General Участник Сообщения: 1404
Проблемма такая , левая часть чуть сжата , а правая ( конец строки )сильно растянута . На холодном конце ОС видна нелинейность параболы , с другой стороны РЛС парабола чистая , перемыкание РЛС ( L703 ) даёт симметричную нелинейность .
РЛС двухобмоточный , вторая обмотка управляется транзистором с процессора сигналом CS0 ( 6-я нога ).
Искажения наблюдаются на всех разрешениях ( думаю S-коррекцию можно исключить ). Как понял вторая обмотка РЛС своим подмагничиванием служит для регулировки линейности .
В настройках монитора не нашёл такой функции , да и выход то помоему с проца логический -- так что в непонятках как идёт эта регулировка ...???
Пропаял всё что касаемо развёртки , проверил R744 и D724 в первую очередь . Мысли кончились ...
Кусок схемы выкладываю ...
P.S. Модель не пишу потому как не соответствует схемам в обменнике ...
Схема.jpg 60,97 КБ Скачано: 291 раз(а)
d2o Мастер Сообщения: 3668
General, подкинуть/перемотать РЛС попробуй. |
| d2o писал: | | General, подкинуть/перемотать РЛС попробуй. |
Нету двухобмоточного РЛС , подкидывал однообмоточные с разных мониторов предварительно отключив старый , пробовал подключать с разной " полярностью " -- получал сжатие то с одной , то с другой стороны + смещение .
Опыт с такой бодягой был только в телеках , где линейность регулировалась поворотом магнитов ...
Вопрос , нахрен там вобще тонкая ( вторая ) обмотка , зачем на проц завязана ???
Можно чуть теории в двух словах ... Просто ни разу не видел чтобы РЛС дох , может проблемма в другом , подкиньте ещё несколько идей , что б завтра рыть плотно и не дёргать народ отдельными вопросами ...
Заранее благодарен . |
| General писал: | | ни разу не видел чтобы РЛС дох |
Да... бывает дохнут (в D17CL например массово)...подгорают как правило
| General писал: | | нахрен там вобще тонкая ( вторая ) обмотка , зачем на проц завязана ??? |
Видимо потребовалось менять индуктивность катушки в зависимости от разрешения (по логике названия сигнала так получается).
В полностью регулируемом РЛСе - с проца выходит меандр, который обычно интегрируется RC-цепочкой далее через ОУ (или обычный биполяр) изменяется ток обмотки подмагничивания РЛС. |
| d2o писал: | | бывает дохнут (в D17CL например массово)...подгорают как правило |
Где то я уже видел такие цифири , не на крышке ли этого злополучного моника , завтра точно гляну...
| d2o писал: | | В полностью регулируемом РЛСе - с проца выходит меандр, |
Тыкался , на транзюке меандра нет ( правда с проца не догадался глянуть ) , ладно , усё завтра ...
d2o, Спасибо за информацию ... |
| General писал: | | Где то я уже видел такие цифири |
Это Бельнья=Хэнсол.. в ЛыЖах не ищи  |
| d2o писал: | | Это Бельнья=Хэнсол.. в ЛыЖах не ищи |
Ну да , у меня F17LC -0 ...
Добавлено 30-01-2007 11:19
Кстати в лыжах часом нет сервисного меню , где можно поиграться линейностью , мож просто кто кривыми руками залез , а с железом всё ок ..???? |
KAA Мастер Сообщения: 321
| General писал: | | Кстати в лыжах часом нет сервисного меню , где можно поиграться линейностью |
Есть .
| General писал: | | Модель не пишу потому как не соответствует схемам в обменнике |
Ну и зря. |
Model No F17LC -0 F720BL CA-136
KAA, Как в сервис влезть??? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
В Хитачи 2 раза мотал эту сволочь. Та,что в несколько проводов - МГТФом. Горела и плавила каркас. |
How to enter SVC HOT KEY
1. Press Menu and OSD window will appear.
2. While OSD window is displayed, ** is seen on the
left bottom of OSD window.
3. Press< + power switch simultaneously and the
screen will immediately refresh.
4. Press Menu and make sure that is changed to
1 2.
5. Follow the menu on the left of OSD window to find 12
and OSD will change as shown in the figure.
6. Select > Degauss in the above figure and then press
Select and to enter the screen of the SUB menu.
Если кнопка ВКЛ не механическая, то прокатит. |
KAA, Кнопка механическая -- и что теперь мне застрелиться??? |
Поставить на место обычную или просто замкнуть место где она должна быть по схеме. Я так делаю
Добавлено 30-01-2007 16:49
Схема кстати есть в обменнике - F700BL CA-136 зовется . Удачи. |
| KAA писал: | | Схема кстати есть в обменнике - F700BL CA-136 зовется . Удачи. |
Не она , там ессть На СА-140 --- вот это она ... |
Кнопку включения и резистор запаял на место , но срабатывает она только вместе с нажатым SELECT ( моник включается и выключается без проблемм).
Далее , обьясните кто нить по РУССКИ куды дальше чего , нихрена из этой белиберды не понял .
Короче чё куда жать ... |
Лекс Участник Сообщения: 45
А по-русски это выглядит так: активизировать меню, затем нажать клавишу "влево" и одновременно с ней клавишу "Power on", удерживая их нажатыми несколько секунд, изображение должно моргнуть. Далее нажать меню, в левом нижнем углу вместо звёздочки должно появиться 12. Затем делаешь "DEGAUSS ON" и всё, ты в сервисе. |
Извиняюсь , за долгое молчание .. Даю отчёт ...
В сервисное меню зашёл ( спасибо за информацию ) , но это мало что дало , регулировка есть , но практически очень мало влияет . Далее , поставил переменное сопротивление , и менял ток через регулировочную обмотку РЛС в широких пределах, пробовал подкидывать похожий РЛС с другого моника , такие же яйца .
Пришёл к выводу , что проблемма видимо в отклонялке , подкидывать нечем , да и не хочу ( всё вроде работает на ура и не греется ) . Решил проблемму следующим образом , оторвал магнит от другого РЛС и приклеил на термоклей , левая сторона растянулась , картинка стала практически идеальной , погонял несколько часов --всё ОК , отдал клиенту .
Понимаю что мостырство , но наверное это самый оптимальный и дешёвый вариант ...
Спасибо за участие , всем удачи. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Кажется проблема не решена , может быть и возврат !
В S коррекции я бы покопался. |
AndreyZ95, Да непохоже , просто слишком уж разные осциллограммы были по обе стороны РЛС , в одной стороны идеальная парабола , а на ОС линейный кусок . Клиент говорит , что почти год у него с таким багом работал , пока совсеим не достало , да и на прогоне он не один день отстоял ... |
AndreyZ95, Они с рождения у китайцев такие , я уже давно не парюсь по этому поводу |
У NEC/Mitsubishi (тоже китайцы, заметь!) систематически наблюдаемая нелинейность связяна с дефектом демпферной цепи РЛСа |
KAA, А что-ж делать ?
Не приклевать же магниты ! |
| AndreyZ95 писал: | | А что-ж делать ? |
Можно РЛС бОльшим кол-вом витков намотать (в Хансолях помогает), можно клиенту сказать: "За сколько покупали, то и имеете", а можно как General, магнитик приклеить. Все три решения имеют право на жизнь, и не вылядят как "шаманство" и/или "халтура"  |
Ну блин извините !
Мониторы шаманить и вообще ремонтироваить прекратил уже как года два , может смекалку теряю !
Чё наезжать то ! |
AndreyZ95, а никто на тебя и не наезжает Я всего лишь отвелит на вопрос "что-ж делать ?"
Вообще, если есть какие-то личные претензии, давай в личку. Тут мы обсуждаем нелинейность, связянную с дефектами РЛС. |
