Монитор LG F700P Проблема со строчной
Список форумов » Мониторы
M3D
11-05-2006 15:17
Приветствую. Монитор LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114. Дело в следующем не запускается строчка, HOT и всё его окружение в полном порядке. Было выяснено, что сигнал не приходит с чипа M62501P (IC802). С первой ноги не идет ни каких сигналов, при том на третьей ноге тоже тишина, проверял всю схему обвеса она в порядке, пробовал менять этот чип эффект нулевой. Я заметил что по каналу +12В пробегают импульсы с частотой примерно 1ГЦ. Проверка в кадровой не выявила несоответствий. Вероятно запуск на IC802 не происходит из-из этих левых импульсов. Я прям и незнаю что тут дальше думать, подсобите люди добрые. улыбка
stalinus
11-05-2006 15:59
с блока питания +12 чистое ?
проверь после комутатора +12 и движение по IC2 шине
TE
Мастер
11-05-2006 16:30
На строчную развертку сигнал с M62501P (IC802) не идет, более того, эта микросхема к строчной развертке никакого отношения не имеет. На нее (3 нога) приходидят синхроимпульсы со строчной развертки. Строчая собрана на Q801 (НОТ) и T801.
Emil Evtimov
BG Участник
11-05-2006 22:38
M3D,а питание на коллектора НОТа доходить ?
status DNA
12-05-2006 07:03
M3D , так у тебя что не запускается ??? Строчная или нет высокого , ты уж определись, а там поразмыслим шок
mars
12-05-2006 07:14
Какая индикация? Строчка и высокое - раздельны.Логично проверять по-отдельности. 1)Выпаять Q704 (7N60)- отключаем высокое. 2)Включаем моник. 3) Смотрим ИОХ на Q801, а так-же все напруги от БП и сигналы на синхропроце.
M3D
15-05-2006 11:56
Не запускалась строчка, но теперь вопрос решен. Вышел из строя синхропроц и как-то странно все сигналы он выдавал как положено, но везде генерил импульсы в 1Гц. После замены монитор сразу стартнул. Но как ни странно ни какой аварийной индикации он не давал. СТРАННО ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!! Спасибо всем за советы. голливудская улыбка
term_28
Гость 193.108.*.*
16-05-2006 18:57
Монитор LG F700P модель FB790G-UL шасси CA-114 как зайти в сервисное меню не подскажете, кучу всего перепробовал никак.
SELECT + POWER -- CA-116
а для CA-114
SanAlex
Мастер
17-05-2006 06:37
term_28 писал:
Надо как минимум завести новую тему, а не привариваться к старой. В этом винигрете потом никто не разберется, кому понадобится решать те же вопросы.
Список форумов » Мониторы » Монитор LG F700P Проблема со строчной
  • Монитор Ceronix 1793 проблема со строчной развёрткой
  • монитор LG F700P
  • монитор LG F700p (FB790G-UL)
  • Монитор LG Flatron F700P
  • Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
