монитор LG F700p (FB790G-UL)
Список форумов » Мониторы
rafaelsaf
31-07-2007 15:40
Подскажите пожалуйста монитор LG F700P (FB790G-UL) пришел с проблемой - не включается. Схема есть. Был подозрительный строчный транзистор, заменил на 2sc3997. Включился, но изображение увеличено. Может транзистор не тот поставил, хотя сказали, что он аналог.
Добавлено 31-07-2007 15:41
Размер изображения увеличен и по горизонтали и по вертикали. Питание на блоке питания все как написани на плате. На затворе Q833 прямоугольные импульсы не соответствуют 15в, а в начале 12в и через пол часа поднимаются до 15в. Q833 нормальный. питание на коллектор Q806 15в. Был момент когда начал цыкать строчник при включении, но потом опять монитор заработал, как будто гдето неконтакт.
Добавлено 31-07-2007 15:45
Питание IC801 (TDA4841) 15в. VSYNC, HSYNC - соответствуют эпюре. HDRV с IC801 соответствует, только амплитуда вместо 14В 13В.
Зато на затворе Q833, если переключить на осциллографе вход только на переменку, амплитуда HDRV 12В, а переключив вход на переменку и постоянку, то осцилограмма оказывается на полке которую увидеть неполучается даже при 10В в клетке. Делителя для осциллографа нет, поэтому полку померить не могу. А тестор показывает порядка 190В - питание Q833. На эпюре показано, что полка должна быть 0,75В.
TE
Мастер
31-07-2007 16:50
rafaelsaf писал:
Транзисто Q833 Р-канальный исток на плюсе источника, поэтому в данной схеме на затворе напряжение относительно земли практически будет равно напряжению источника, т.е. 190В. Измерять в таком случае надо относительно истока транзистора или плюса источника.
Если увеличено изображение по горизонтали и вертикали, неисправность ищи в высоковольтном преобразователе, а не в строчной развертке.
d2o
Мастер
31-07-2007 17:13
непропаи творят чудеса в этой модели! помираю со смеху!
rafaelsaf
01-08-2007 12:55
Попробую пропаять. Заменю все кондеры электролиты в обратной связи высоковольтного преобразователя.
rafaelsaf
09-08-2007 18:33
Пропаял, заменил C811. Все заработало. Спасибо всем за помощь!
Список форумов » Мониторы » монитор LG F700p (FB790G-UL)
  • Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
  • LG F700P model FB790G-UL кадровая?
  • LG F700P model FB790G-UL нет контрастности
  • LG F700P (FB790G-UL) не запускается БП. Опять 384х.
  • LG FLATRON F700P FB790G-UL CA-114 проблема с БП (не типовая)
