монитор LG F700B
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
Ezz
03-08-2006 19:02
Помогите плиз! Монитор LG F700B при включении не запускается щелкает реле с переодичностью 1-2 сек В блоке питания напряжения в норме ,Менял прошивку не помогло,
Emil Evtimov
BG Участник
03-08-2006 19:08
Ezz, диоды на вторичках проверите , если исправные , анодная емкость на ТДКС померяйте !
Ezz
03-08-2006 19:09
ок спасибо буду пробовать!
Emil Evtimov
BG Участник
03-08-2006 19:21
Ну , давайте ! Кроме емкость проверите анодный с тестер на пределе 200Мом . Должно быть безконечное сопротивление ...Если покажет что-та , значит анодный кондер кирдик голливудская улыбка
Ezz
03-08-2006 19:23
проверил диоды в порядке,ТДКС отключал вместо него ставил нагрузку не помогло
Emil Evtimov
BG Участник
03-08-2006 19:36
Ezz, мне кажеться что Вы не поняли ...Анодный меряется так :
Тестер на пределе 200Мом. красная пипка на присоска ТДКС , чорная на землю . Что показывает тестер ???
Так меряется и емкост , если Ваш тестер можно мерять емкость . Должно быть не менее 1,8 нана !
Ezz
03-08-2006 20:14
так я проверить не могу у меня нет тестера с таким пределом но если питание на ТДКС отключено разве будет анодный влиять?
Emil Evtimov
BG Участник
03-08-2006 20:33
Ладно ...Тогда отключи напр. 55V на вторичке . Если щельчики перестанут и все остальни напр. в норме , то значит анодный дохлый ! Может и на 20 Мом. его проверишь . улыбка
Ezz
03-08-2006 20:47
отключил 55v на вторичке изменений не каких реле щелкает,а с процом неможет что-нибудь быть? Процессор невключает ключи
6,3V и +13V
Emil Evtimov
BG Участник
03-08-2006 20:54
Может ...,но к сожалению проц. дорого стоит недовольство, огорчение
Ezz
03-08-2006 20:57
Спасибо огромное за помощь!!! Буду думать что-нибуть с процом,
Antey
03-08-2006 21:55
Мда, проц поменяет, а щелчки останутся, вот репу тогда чесать надо будет.
Emil Evtimov
BG Участник
03-08-2006 23:31
Antey, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ........ ......... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Serg21
04-08-2006 07:49
Была такая же проблемка! Вот точно такая же на LG E700B (топик по которому висит гдето рядом [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106322]LG E700B после ремонта).
Сгорел монитор: счелкает реле и помоему мигал светодиод на панели (зеленым). Причина оказалась очень проста! Пробило чеппер Q719 и пришлось поменять коденсатор C740...
Правда потом чтото у меня там закоротило (случайно) пришлось еще повозиться с БП. Но когда востановил БП - все заработало.
Единственная проблема сейчас: немогу знать почему нет четкой картинки? Хочу попробовать стартануть без чеппера (Q719) посмотреть что будет...
Если кто то знает, ответьте плиз (хоть здесь, хоть в той теме)
может просто четкость гдето настраивается? (просто я не знаю)
сибиряк
Мастер
04-08-2006 08:15
Для Serg21 это не четкость а "фокус" и настраивается он на ФБТ
Antey
04-08-2006 08:25
Serg21! Включай без чеппера и смотри. Светодиод мигает?
Serg21
04-08-2006 09:28
да, мигает! причем выдает сильную нагрузку. поскольку лампа на 100Вт вместо предохранителя вспыхивает почти в полную яркость
Добавлено 04-08-2006 10:10
Тьфу ты... елки-палки... Я на ФБТ подстройку маленько сделал, и все заработало! помираю со смеху!
Только вот не пойму - какого монитор так греется сильно!? злость
ЗЫ: да и почему фокус сбился - тоже не пойму!? Изза нового БП или Чеппера может такое быть?
Antey
04-08-2006 10:28
Serg21! Лампочка будет вспыхивать при попытке запуска. Нагрузку меряют мультиметром, а не ощущениями на глаз. ТВС стоят в телевизорах, старых, в мониторах их нет. Что за подстройку на ТВС сделал, не понятно. И кто греется? Или что? Фокус сбился, потому что не надо крутить все, что крутится.
DP
Гость 213.154.*.*
04-08-2006 12:48
Здравствуйте.
Прочитав все что касается F700, хочу спросить у присутсвующих.
Встречался ли кто со следующим делом...:
после 3-х лет эксплуатации в массовом порядке (3 штуки) мониторы F700 выдают струйку дыма из конденсатора C744 с выходом из строя Q719. После восстановления всего этого при последующем включении выходит из строя ключевой транзистор в БП. После его (транзистора) замены БП пытается запуститься , но не может...
Буду признателен за подсказку нужного направления!
Antey
04-08-2006 12:56
DP! Во первых, купить мультиметр, сделать замеры и результаты в студию. Во вторых. Почитать внимательно правила, открыть новую тему и офрмить согласно правилам, иначе злые модераторы снесут тебя в корзину.
А встречались со всеми, даже с инопланетянами.
Shurin
04-08-2006 13:05
гы-гы Q719, C744 заменить и пропаять!
сибиряк
Мастер
04-08-2006 15:29
Для DP! ситуация с С744 и Q719 характерна для многих LG, в неделю по три штуки перепаиваю, но чтобы после этого в БП половик дох, это фатастика!!!!! не было за 5лет ни разу голливудская улыбка
Shurin
04-08-2006 15:33
Бывает, НО очень редко...
Serg21
04-08-2006 18:38
DP писал:
Здравствуйте.
LG E700B - точно та же история!!! помираю со смеху!
Сам делал, все точно так же и произошло Крутой!
После замены всего вышеперечисленного все заработало...
Единственное, пришлось заменить шим...
Добавлено 04-08-2006 18:42
Antey писал:
Ну кароче сори!... Я нигде не учился (радиолюбитель-самоучка) голливудская улыбка
А накрутил я на той штуке что выдает высокое напряжение и фокусы куда цепляются Досвидание Вот и назвал Тр.Выс.Напр. помираю со смеху!
Главное что все работает отлично! И ФОКУС просто отличный!!! Даже лучше чем раньше был! Контрастность сравнима с ЖК дисплеями! одобряю
Всем кто мне помогал огромное мое спасибо!!! голливудская улыбка
Добавлено 04-08-2006 18:50
Кстати советую на эту хр...нь (всмысле ЛыЖи) ставить куллеры )))
Я поставил на всякий пожарный! По скольку греются они ну оочень сильно! злость
Прям как несмазанные!!! злость
Теперь все холодное и все отлично работает! В ждущем режиме куллеры отключаются! подшучивать, дразнить
Если кому интересно, то я цепанул его "+"-ом к коллектору Q952 (что в БП), а "-" ушел на корпус! Если что не так -напишите пожалуйста улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
04-08-2006 19:55
Serg21, HOT там (в LG мониторах) нормально греется до 75 градусов Tda8172 до 80 и эта нормально .Зачем вентиляторы ???
Serg21
04-08-2006 20:46
Emil Evtimov писал:
Чтоб сного не сгорел! голливудская улыбка
ЗЫ: на заметку! сгорел мой монитор, когда проработал 1-2 дня не выключаясь!
Antey
04-08-2006 21:02
Serg21! Во первых, в ЛыЖах все грамотно сделано, не греютчся только мертвые!!!!!!!!!!!!!!! Во вторых. ты тоже эту сказку придумал, что после замены Q719 и С744 сгоел ШИМ или полевик? Бред сивой КОБЫЛЫ!!!!!! Не веришь мне, почитай пост СИБИРЯКА!!!!!!!!!! Так что, заткнись своей умной репой, а кулера засунь себе в жопу, геммороя может тогда у тебя не будет!!!!!!!
Serg21! А где тут ты проффессионалов видел? Все мы самоучки, но по науке. Ты хоть знаешь, чем отличаются ТВС от ТДКС и FBT и что они означают? Ты хоть интрересовался? На ТВСе высокое не накрутишь, не пизди!!!!! А если не знаешь, что крутишь, заткнись тогда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сибиряк
Мастер
05-08-2006 08:57
Я бы вместе с Antey задал бы еще вопрос чем отличается: TFT монитор от LCD монитора. А придумывают они конечно классно, нас за лохов принимают. Вот действительно-заставь новичка что-нибудь стандартное сделать, так он все остальное поломает
Fatality
06-08-2006 08:52
Читал на начало темы и уссывалси, когда же они дойдут до Q719 C744 и D710 помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! . Дошли. За всё время по-моему всего пару раз что-то кроме в LG F700B было.
Serg21
06-08-2006 19:23
Зря вы так!... недовольство, огорчение
Antey
06-08-2006 20:14
Serg21! Не обижаться надо, а делать соответствующие выводы!
Shurin
07-08-2006 11:10
В натуре, зря. Пачками эти ЛыЖи таскают с игровых салонов, электролиты во вторичке БП сохнут, они там на 85град, между радиаторами в вольдобавке кадровой. Вентилятор самый простой и действенный выход. В профессиональных и промышленных мониторах вентилятор- норма. И БП в ЛЖ просто так сдыхают, вот недавно Т710ВН приносили, неисправность- горизонтальные полосы и писк, во вторичке ТДКС был диод в КЗ, поменял, включать- а хрен там, молчит как партизан, 3842 сдохла...
Список форумов » Мониторы » монитор LG F700B На страницу 1, 2  След.
  • Монитор LG Flatron F700B
  • Монитор LG FLATRON F700B щелкает защита
  • LG F700B
  • LG F700B как отрулить R-Y / B-Y....
  • FLATRON F700B
