монитор LG ezT711B шасси СА-136 не пускает в сервисное меню.
Список форумов » Мониторы
kiborg
08-03-2008 16:26
господа! ( пришел сюда после поиска))) проблема в следующем...
после прошивки памяти немогу войти в сервисный режим. по здешней информации включить нажав меню и влево. увы. если включить с меню и вправо -высвечивается надпись управление заблокировано или разблокировано... проуш подсказать может есть другая комбинация?
Ant_s
08-03-2008 17:35
Попробуй так : < , удерживая нажать Power
kiborg
08-03-2008 18:28
увы...((( причем! счас попробовал аналогичный монитор , не из ремонта - тоже неподходит ничего((((
Добавлено 08-03-2008 18:29
Забыл уточнить...вход в меню пробовать с сигналом или без него? (без системника) пробовал и так и эдак
KAA
Мастер
08-03-2008 19:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119277
kiborg писал:
с сигналом
kiborg
08-03-2008 19:52
ссигналом и пробовал.... и инфу брал именно в этой ссылке)))
KAA
Мастер
09-03-2008 11:06
kiborg писал:
сравните
Push "MENU" After push the "ВЛЕВО" Key and POWER On
TL4M
Мастер
09-03-2008 14:32
kiborg, если кнопка POWER с фиксацией, то Вам сюда.
kiborg
09-03-2008 21:06
Во! спасибо! буду пробовать) о результате отчитаюсь)
Список форумов » Мониторы » монитор LG ezT711B шасси СА-136 не пускает в сервисное меню.
  • Dell D1025TM не пускает в меню
  • LG F720BL. ALRUEE Шасси CA-136 Сервисное меню?
  • Сервисное меню LITE ON ?
  • LG T710MH сервисное меню
  • Сервисное меню viewsonic VA1916-W2
