монитор LG CB563C-NA (строчник)
Список форумов » Мониторы
sergei jarkov
24-08-2006 08:21
После замены строчного транзистора J6820 стал включаться.Напряжение на строчнике 106V выходы с трансформатора стр. в норме.СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ СТРОЧНЫЙ ТРАЗ. ТЕМПЕРАТУРА ЗА 40 МИНУТ ПОВЫСИЛАСЬ ДО 67 ГРАД.Картинка нормальная. Должен так сильно греться траз. или нет? До какой температуры?
Забыл дописать что кроме этого транзистора неисправных дет. я не нашел.Транзистор J6820 там стоял хотя родной его может быть другой .Просьба ответить побыстрее.
PAI
Мастер
24-08-2006 09:07
А ты на температурный режим посмотри. На 17" до 80 доходит и нормально работает.
KAA
Мастер
24-08-2006 16:05
Что то в нем не так скорее всего. Там типа 6812 должно хватать. Раз 6820 умер, скорее всего причина есть.
sergei jarkov
27-09-2006 08:15
Поставил транз. C5803 монитор работает .Температура не превышает 60 градусов.
Список форумов » Мониторы » монитор LG CB563C-NA (строчник)
  • монитор LG CB563C-NA
  • Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
  • монитор LG 775FT CA-113 не запускается строчник
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
  • Монитор Sceptre S567. Помогите опознать строчник
