Монитор LG 795FT Plus в DOSe вертикальная полоса
Список форумов » Мониторы
Юрий Сичевой
Гость 217.74.*.*
23-12-2005 12:01
Монитор LG FLATRON 795FT Plus
При включении компьютера до запуска виндовс, вертикальная полоса на экране монитора, как только запустился "Виндоувс" происходит щелчек в мониторе и экран медленно растягивается по ширене до краев (до нормы).
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет?
____________________________
Если так и оставаться в DOSе то экран так и остается с вертикальной полосой.
SanAlex
Мастер
23-12-2005 12:14
А в Виндах попереключать режимы? Будет такой, где тоже верт полоса?
AndyS
23-12-2005 14:18
Для начала запустите Нокиа Монитор Тест и посмотрИте линейность по горизонтали на РАЗНЫХ разрешениях. Если ОК, то несколько авриантов - прошивка в том числе и еще вариант - джунгли (junglie, если память не изменяет), тем более если там 58-я стИт - за ними замечено такое. голливудская улыбка
TE
Мастер
23-12-2005 14:29
Проследи по дорожке от второго вывода разъёма на отклонающую и увидишь 2 катушечки, одна запаяна постоянно, а вторая коммутируется реле. Первую надо пропаять. Параллельно есть цепочка из конденсаторов и резистора 180 Ом, который сгорел. Надо писать модель монитора.
AndyS
23-12-2005 15:11
ТЕ, это если линейность на низких разрешениях отличается от линейности на высоких. Тогда могет быть. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор LG 795FT Plus в DOSe вертикальная полоса
  • Viewsonic e40 Вертикальная полоса
  • SuncMaster 797MB вертикальная полоса
  • Samsung SM 757NF по центру вертикальная полоса
  • AQ17NSBU вместо ИЗО узкая вертикальная полоса
  • SynsMaster 757NF AQ17NS вертикальная полоса
