ФИЛ Гость 80.254.*.*
напряжение в норме, pwer on/off остается в состоянии включен,но генерация на преобразователе высокого пропадает ошибок никаких не выдает.может там защиты есть какие,кто сталкивался подскажите? |
zenonas Участник Сообщения: 61
сигналный кабель исправный? как работает, если комп неподключен... |
андрей'KO Участник Сообщения: 864
Попробуй хорошенько пропаять инвертор(высоковольтный преобразователь),с флюс гелем, затем хорошенько промой и просуши. |
сигнальный кабель исправный.ему разницы нет комп подключен или нет ведет себя одинаково.
один раз было включился и работал пока не отключил питание,пробовал высоковольтный преобразователь простучать на непропаи без результатно на них он не реагирует. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Если есть лампы , то попробуй подкинь. если нет , то посмотри трансы на предмет прогара.
Инвертор автогенераторный или на спец микрухе ??? |
AndyS Участник Сообщения: 106
Генерация может пропадать из-за перегруза/КЗ или наоборот отсутствия нагрузки. Надо посмотреть внимательно на лампы - провода могут коротить на металлический экран в месте их изгиба там, где провода входят в матрицу.
Смотреть при ярком свете с лупой!
Для этого надо всё это безобразие слегка подразобрать. Только кулюторно...  |
omurash Участник Сообщения: 51
Есть ли схема преобразователя у кого в рэте или рем сервисе этого куска нет дефект подобный ,сомнения запали на м-мы но на них только цыфры а на фирмах нужно полное название ,так и весит LG рекомендации проверю Олег. |
alf Участник Сообщения: 712
Только что был такой же косяк с SALORA-матрица там от LG Оказалось межвитковое в трансе.Схем на это дело нету-поставляются в сборе.Сосдал генератор ,как в автомагнитоле PIONEER-нашел в том разделе-только в 3 раза здоровше-и все заработало! А приятель в таком же случае пришпиндячил вв блочок от факса-ить все дело-то переменку вольт на300-400 поиметь! |
aaaaa Участник Сообщения: 63
| alf писал: | | Только что был такой же косяк с SALORA-матрица там от LG Оказалось межвитковое в трансе.Схем на это дело нету-поставляются в сборе.Сосдал генератор ,как в автомагнитоле PIONEER-нашел в том разделе-только в 3 раза здоровше-и все заработало! А приятель в таком же случае пришпиндячил вв блочок от факса-ить все дело-то переменку вольт на300-400 поиметь! |
Ваще то 1200-1500,и рожать в муках ничего не надо-10УЁВ моддерская CCFL с инвертором-и лампочка для тестов остается! |
dzedan Участник Сообщения: 75
| Цитата: | Генерация может пропадать из-за перегруза/КЗ или наоборот отсутствия нагрузки. Надо посмотреть внимательно на лампы - провода могут коротить на металлический экран в месте их изгиба там, где провода входят в матрицу.
Добавлено 17-01-2006 14:08
Совершенно верно был такой же глюк на LG модель точно уже не помню,при разборке обнаружился отпаянный провод от лампы.Нашёл не сразу,сначала копался в схеме затем услышал слабое потрескивание в углу матрицы перед пропаданием подсветки. |
Владимир550 Участник Сообщения: 35
Если лампы в норме то посмотри полевики в инверторе. сборки по 2 штуки. Частенько летят. Может и транс его сразу видно есл он поджарен, нужно его только отпаять, обычно снизу подгорают. |
Подскажите пожалуйста название микросхем преобразователя LG787 I 903 и I 901 микросхемы утеряны поломка такаяже может схемка есть у кого висяк долгий Олег. |
