монитор LG 775FT CA-113 не запускается строчник
Список форумов » Мониторы
Дорофеев Евгений
09-09-2006 10:56
Прошу помощи, может кто сталкивался с проблемой CA-113 нет строчного запуска IC701 8 вывод инет импульса IC701 6 вывод, щелкает реле с периодичностью 1 сек IC 701 менялась 24С08 менялась результат тот же , обмен по шинам везде есть,напряж. в норме FBT не пробит,Q719 целый обвязка целая, в чем проблема?
СЕРГЕЙ К С
10-09-2006 06:25
меняй кондёры во вторичке.
Дорофеев Евгений
11-09-2006 11:55
Кондерыне помогли.
TE
Мастер
11-09-2006 12:49
Дорофеев Евгений, попробуй выпаять Q719 или резистор R757 между коллектором Q720 и затвором Q719. Если включится, проверять строчную развертку.
Дорофеев Евгений
11-09-2006 15:29
Q719 отпаял, на 6 выводе IC701 появились импульсы на 8 выводе при включении кратковременный импульс.Умер FBT?
TE
Мастер
11-09-2006 15:44
Возможно.
Дорофеев Евгений писал:
А этот вывод исходя из чего делал?
Дорофеев Евгений
12-09-2006 07:21
Анодный вывод не звонится. Может замкнута обмотка?
Список форумов » Мониторы » монитор LG 775FT CA-113 не запускается строчник
  • монитор LG CB563C-NA (строчник)
  • Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
  • Монитор Sceptre S567. Помогите опознать строчник
  • Монитор LG FLETRON F700p шасси CA127 Сгорает строчник
