Монитор LG 773NK нет регулировки размера по горизонтали.
Список форумов » Мониторы
konstantyn
31-08-2006 08:05
Здравствуйте коллеги. Ко мне на ремонт поступил монитор LG 773NK с дохлым HOTом и чепером вольтодобавки. Чепер и HOT я заменил, монитор запустился, но на В+ поступало 163V вместо положенных 90-100V. Этот деффект я устранил (был дохлый D720 и ZD701 по обратной связи вольтодобавки), но нет регулировки размера по горизонтали. Поменял транзистор D1589 (хотя он нормально прозванивается), проверил все по его цепи управления, все в норме. Поменял синхропроцессор TDA 4841, но это не дало никаких результатов. Подскажите где копать дальше. Заранее благодарен.
TE
Мастер
31-08-2006 08:41
Прежде сообщить код продукта, шасси (написаны сзади на крышке) и писать номера деталей.
konstantyn
31-08-2006 08:55
Код - 773NK-ALRUM ,шасси - СА-131. IC701 - TDA4841PS, Q709 - D1589-Y.
PAI
Мастер
31-08-2006 09:14
А дальше в демферную цепочку.
TE
Мастер
31-08-2006 10:00
А С744 не менял?
konstantyn
01-09-2006 09:23
C 744 поставил новый (47мк*200V) когда разбирался с вольтодобавкой. Демферная цепь в порядке.
TE
Мастер
01-09-2006 09:57
konstantyn, надо написать главное, что с размером по горизонтали, велик, мал на всех разрешениях или на некоторых? Надо определиться где искать неисправность. Какое напряжение на С744?
stalinus
01-09-2006 10:19
konstantyn, а диод модулятор проверял?
johni
01-09-2006 20:14
Мля.....Ну читай конфу....просто так,как газету,даже если это не твоя неисправность,тут писано,--переписано про это....
Может быть всё....
1.Как дела у тебя с бочкой?????
2.Это на всех разрешениях???
И дальше пошло......
Диодный модулятор...Жирные кондёры керамические....Прошивка....S-коррекция...Питание В+....Обвязка синхропроца....Полевики по переключению разрешения,--если такие имеются....И причём это лучше всё менять,чем мерять...
И после всего этого,я отдупляюсь,включаю музыку и тупо меняю все электролиты,а потом уж и керамику....---долго,но с результатом.... улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор LG 773NK нет регулировки размера по горизонтали.
  • Монитор AXION CX-4158. Нет регулировки по горизонтали
  • Регулировка размера по горизонтали.
  • Packard Bell A926. Ch.KM-800 Релаксация размера горизонтали.
  • Монитор Fenice F28AC размен по горизонтали
  • Монитор ViewSinic E50-уменьшился размер по горизонтали.
