General Участник Сообщения: 1407
Приветствую , мужики .
Только сильно нержите , немогу починить сей агрегат , впёрся намертво.
Модель F17LE-0
Короче по словам клиента в дежурке ночью два хлопка и с утра невключился .
По вторичке убитые два диода ( питание 80В и диод с ключа раскачки НОТа тоже к 80-ти вольтам D708 ) .
По первичке дохлый полевик и резисторы с сетевой банки низкоомные . После замены БП незапускается , вторички все откинул , тиристор запуска временно диодом заменил , проверил высокоомные резисторы заменой , поменял шунт , кондёры и диоды в первичке , проверил микруху подачей внешнего питания и контролем импульсов на затворе ...
Далее мысли кончились ... |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
General, модель правильно напиши или номер шаси СА-... Шимка то живая? Стоит 3842? если да то полевик вон и проверь импульсы на 6й ноге. |
| Edvard_Kerch писал: | | General, модель правильно напиши или номер шаси СА-... Шимка то живая? Стоит 3842? если да то полевик вон и проверь импульсы на 6й ноге. |
CA-140
Шимку проверял , подавал питание от внешнего источника и смотрел на затворе полевика , импульсы есть --- шим рабочий ... |
General, от внешнего не запускаю , пробуй от родного. Напряжение на 7й сколько? |
TENER Участник Сообщения: 89
Какое популярное шасси. Особенно касается бп и процессора .Заметил, что они очень реагируют на стабильность 5вольт на 8 ноге шимки. Сейчас, бывает, меняю С908 два раза (брак продают). На второй ноге должно быть 2,5в. |
| Edvard_Kerch писал: | | General, от внешнего не запускаю , пробуй от родного. Напряжение на 7й сколько? |
8B |
m&m Участник Сообщения: 240
KAA Мастер Сообщения: 322
m&m, 3843 При 8в. стартует. |
IB Участник Сообщения: 1203
General, к стати 3842 и 3843 не напутал?
Проверь резюки в обвязке ШИМ. |
General, КАА писал" 3843 стартует от 8 вольт." Это так и есть. А от внешнего стартовал от какого питания? |
| Edvard_Kerch писал: | | General, КАА писал" 3843 стартует от 8 вольт." Это так и есть. А от внешнего стартовал от какого питания? |
От 14 в .. Да смысл понятен , эту микруху знаю вдоль и поперёк , вопрос в другом , понятно , что питалово просаживается потому как нет подпитки ( то бишь уверенного старта ) , замыканий и перегруза нет , ёмкости меняны , диоды тоже , обмотки не вобрыве ...
Гляну ещё резюки по обратной связи , мо ж ( если не по току ) то по напряжению блокирует --- как крайний вариант витковое ТПИ ( что очень маловероятно ) ....
Дело ещё в том , что при запуске на вторичках вобще импульсов невидать ...
Кстати пробовал резюк высокоомный запуска впараллель присобачить ( дабы поднять напряжение запуска ) , но итог один 8В ...  |
General, а другую микруху не пробовал? Мож и идиотский совет , но всеж . |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| d2o писал: | | D907, D927, D914 |
Проверил , целые ... резюки даже прозвонил все в обратной связи...
Дабы посмотреть импульсы на обмотках кинул на сетевую банку 12 в , а микруху стартанул от внешнего питания в 14в ...
Короче запустился , и причём генерит что то даже при отключении внешнего источника ( тоесть подпитки хватает даже от 12в на сетевом кондёре вместо 300в )
А от сети нихрена ( есть звучёк вроде лёгкого рокота, но на обмотках импульсов нет ), ввобще понимать что то перестал ... |
TL4M Мастер Сообщения: 740
General, в шасси CA-140 ШИМ 3843 ;
D902 жив?
Не исключено, что по +80в ещё что-то дохлое, стоит пока эту цепь отбросить
Добавлено 05-11-2007 18:10
Совсем забыл, тиристор Q905 небось тоже дохлый? |
| TL4M писал: | General, в шасси CA-140 ШИМ 3843 ;
D902 жив?
Шасии и шим эти.
Тиристор убран в первую очередь хотя живой ( заменён временно диодом ) , цепи ( все вторички откинуты -- выпаяны диоды ) , питание на развёртку отключено ( выпаян дроссель и всё что подключено ) -- нагружено на лампочку ( но тоже пробовал отключать )...
Старт там сделан резистором от переменки , пробовал сажать на + сетевой банки ( дабы разряжалась и недолбало по 10 раз на дню ) .
Итог -- да никакого итога ... Схама почти точно совпадает со схемой в обменнике за исключением ( отсутствием )стабилитронов и некоторых номиналов резисторов , а так же запуск сделан от переменки ...
Добавлено 06-11-2007 00:36
Овчинка выделки конечно нестоит по нервам и затраченному времени , но это уже дело принципа , достала меня именно эта модель ( всегда с ней какойто геммор ) ... Буду долбать переодически пока неразберусь ( хоть год )... или пока в "дурку " непоеду.  |
А ШИМ тоже из принципа менять не хочешь? Это что у тебя, при родной запитке больше 8 В не получается и не стартует, а при внешней 14 В и все ОК ? Может у него от таких приключений появилась на входе питания хитровыйопанная ВАХ наподобие туннельной |
