Монитор LG 23EA63V-P определить питание(APE8839) процессора
ulyanoff
09-05-2018 09:01
Добрый день всем! Имеем монитор LG 23EA63V-P, шасси LM13E(EA63), dcdc1=SN1208022, dcdc2=APE8839BMP-C, процессор-пока под наклейкой. Питание внешнее 19в, после первой dc есть 5в, после второй - на 1 выводе 1,89-1,92 в, на 3 выводе -1,2 в . Выходы на землю короткими НЕ звонятся ! есть шанс что проц жив. Реакции на кнопку включения нет вообще.
А теперь вопрос - по даташиту APE8839 имеет на выходе два напряжения -1,8 и 3,3 . В мануалах на шасси LM13E (и С) на выходах 1,2 и 3,3 - где правда ? У меня стоит конкретный экземпляр - 8839BMP-C .
foxter-x
09-05-2018 22:17
ulyanoff, из даташита.
ulyanoff
09-05-2018 23:21
Спасибо foxter-x, странно у меня даташит другой , нет там по "буквам" раскладки . За это спасибо!
Andrey vinnitsa
10-05-2018 09:20
Канал который 3,3в подбит. 8839 заменить или колхозить аккуратно обрезать выводы 8839 которые вход-выход 3,3в и запаять AMS1117-3.3 где-то рядом МГТФом раскинуть.
ulyanoff
11-05-2018 23:45
Andrey vinnitsa, Большое спасибо! Ожил аппарат. Поднял ножки 1,2 от платы (8839). Затем с обратной стороны на двухсторонний скотч приклеил посторонний кусочек текстолита, типа "радиатор" для AMS1117 . Подключил - всё пошло. Немного заизолировал термоскотчем. Всем спасибо! Пока на прогоне.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LG 23EA63V-P определить питание(APE8839) процессора
  • Монитор DELL(made in UK-2002г),определить ШИМ
  • Монитор Belinea 10 15 35 не вкл. помогите определить деталь
  • ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ?
  • LG 1752S-BF- не запускается питание
  • Питание ультраярких светодиодов.
