Монитор LCD MIRO, Model:EN-LM500.с прогревом выключается.
Слава1
01-09-2006 14:47
Суть такова, если включить монитор холодный работает нормально 20минут, потом самопроизвольно начинает отключатся и включатся с 1минут и больше -когда как.Лампы гаснут и изображение тоже пропадает.Преобразователь ламп в норме, рабочий. Cтал я феном греть плату и добрался до микрухи, квадратная 44-ноги
ALi
M6759 A1
0127 TW10
GN1L1584000F
Если эту микруху погреть , монитор начинает отключатся и включатся сам самопроизвольно.В инете микруху такую не нашол что за зверь подскажите пожалуйста.
МИА
Мастер
01-09-2006 16:00
Ну процессор,ну скалер. Во всех аппаратах есть Эксклюзивные детали, которые НЕ поставляются ни в какую продажу. Вы что первый раз ремонтируете? При таком кол-ве обращений? Так хорошо вышли на неисправость и.....А охладить,а потом с этим побороться? При такой-то очевидности.
Слава1
01-09-2006 16:39
МИА, я забыл написать , я охолождал эту микруху с балончиком (KALTE) и тогда монитор нормально работал.Сам процессор в мониторе припаян на материнке а этот "ALi M6759 A1 " в гнезде сидит я и подумал что может это фляш потому что процессоры в гнезда неставят их припаивают.
PAI
Мастер
01-09-2006 18:25
Далеко в дебри. Проверяй RESET и кварц. Прогревай подетально паялом.
Слава1
01-09-2006 21:09
PAI,кварц я подкидывал не помогает, пробовал еще ацетоном эту микруху смачивать перестает мигать .Микруха чють теплая , поставил радиатор не помогает, когда микруха холодная тогда работает, прогревшись начинает мигать экран. Когда экран темный был я быстро подсунул лампочку к экрану и увидел что с правой стороны по вертикали 10см темнота а дальше видны линии , такое впечатление синхронизацыи не былоб.
PAI
Мастер
02-09-2006 09:47
А шлейфик на матрице у тебя не отслаивается ? Экран не сероватый с гориз. полосами ?
Слава1
02-09-2006 20:36
PAI, пришлось поставить кулер от компа маленький, теперь работает нормально монитор. Времени больше нету с ним возится.
SanAlex
Мастер
03-09-2006 08:10
Слава1 писал:
Грыжа все равно найдет, куда ей вылезть! голливудская улыбка
Генчик
03-09-2006 10:57
Слава1, для ясности дела даташит на твою м/с: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121766/ETC/M6759.html
Слава1
04-09-2006 19:48
SanAlex, как только найдется время, возьмусь я сново искать неисправность, монитор я себе по дешовке на базаре купил и от меня никуда не убежит. улыбка улыбка
kolyatern
17-10-2006 15:54
у меня монитор такой же мс W78E62BP-40
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LCD MIRO, Model:EN-LM500.с прогревом выключается.
  • Плохое изображение MIRO EN-LM500
  • Монитор Vision Magic mod:EN-LM500 период. пропадает изображ
  • монитор Miro FP156 самовыключение FCCID.ARSTF1560E
  • Монитор Flatron LM575EA шасси LB575E с прогревом уменьш ярко
  • монитор CTX model S762A инвертер
