Монитор LCD LG-1740 PQ – как снять крышку?
Chip-NT
25-06-2007 22:08
Product code: L1740PQN.AWRUEP, model no.L17NP - 4. Открутил три винта внизу, а вот что держит крышку вверху непонятно, если защелки как на обычных мониторах то подскажите, пожалуйста, где они точно находятся нехотелосьбы портить внешний вид. Проблема монитора после 10-15 минут работы пропадает изображение, подсветка тоже, светодиод питания горит. При выкл. и вкл. или нажатии любой кнопки картинка появляется на секунду и тухнет. После остывания работает нормально так же 10-15 минут и тухнет. Но всё это предварительно может просто причина в непропае, хотя врядли. Пока прошу помощи по крышке. Заранее благодарен кто откликнется.
PAI
Мастер
25-06-2007 23:21
Chip-NT, Открывается стандартно. Только по сторонам их намного больше.
Chip-NT
26-06-2007 09:19
Спасибо за помощь.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LCD LG-1740 PQ – как снять крышку?
  • Монитор LCD LG-1740 PQ-после 10-15минут пропадает изображен
  • Bliss 1740 - нет подСветки
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Монитор HP1740
  • TFT монитор Belnea
