Монитор LCD LG-1740 PQ-после 10-15минут пропадает изображен
Chip-NT
27-06-2007 23:27
Монитор LCD LG-1740 PQ.Product code: L1740PQN.AWRUEP, model no.L17NP - 4.Проц. FE2030-LF. Проблема монитора после 10-15 минут работы пропадает изображение, подсветка тоже, светодиод питания горит. При выкл. и вкл. или нажатии любой кнопки картинка появляется на секунду и тухнет. После остывания работает нормально так же 10-15 минут и тухнет. Проц. сразу начинает греться и вовремя глюка нагревается римерно градусов до 80,причём если принудительно остудить и нажать на любую кнопку запуск. навремя.Напруги,кварц внорме. Процу наверное кирдык. Вопрос такого характера ктонибудь востанав. такой проц. прогревом до 400 градусов? Проц я заказал в СЦ, но пока ответа нет не хочу рисковать.Хотя скорее всего я ничего нетеряю.
SanAlex
Мастер
28-06-2007 06:50
В момент пропадания подсветки сигнал на включение инвертора пропадает?
Chip-NT
28-06-2007 07:15
SanAlex писал:
Да.
Shurin
28-06-2007 12:48
А зачем проц-то заказывать? По гарантии всю плату меняют.
Chip-NT
28-06-2007 15:56
Shurin писал:
Да это неважно, что поменяем по гарантии, надоже думать о будущем, когда тоже она закончится. Вообще я всё это затеял по поводу темы "Ремонт MICOMa в Самсунгах MJ17-19 и т_д"(читать выше) И в принципе хотел убедиться, что проблема в проце и хотел узнать ктонибуть грел такой или нет.
vialeksej7110
01-07-2007 15:19
Chip-NT писал:
Да это неважно, что поменяем по гарантии, надоже думать о будущем, когда тоже она закончится....
Одобрямс 100% послегарантийные тоже надо будет чинить,к тому же, как оплачивают некоторые фирмы изготовители блочный ремонт тоже надо призадуматься.
Chip-NT
03-07-2007 07:44
К сожалению, опыт неудался. Грел 3,5 минуты при 400°, он умер. Жаль, конечно, но, увы. Отсутствие результата, тоже результат. Плату заменили – всё работает. Заказал отдельно микруху(плата старая осталась) придёт поставлю, при возможности добавлю в тему о результатах. Думаю тему можно закрыть.
AndreyZ95
Мастер
08-07-2007 04:19
Проц грел не снимая с платы ?
Chip-NT
12-07-2007 03:22
AndreyZ95 писал:
Снимал.
Chip-NT
25-07-2007 22:01
Пришёл наконец проц. Запаяно. Прошит. Всё работает. Будет резервная плата. Тема закрыта.
d2o
Мастер
25-07-2007 22:31
Не в курсе, какой проц в этой ЛыЖе. Вот, в качестве информации: процы MYSON MTV230 (в PLCC32) - при прожарке только убиваются. Проверено неоднократно, как на LG,.так и на ияме.
Chip-NT
26-07-2007 08:59
d2o писал:
В данной модели стоит MTV412PMV 128.
d2o
Мастер
26-07-2007 09:07
Chip-NT писал:
MTV412PMV
из той же серии вобщем подшучивать, дразнить
Chip-NT
26-07-2007 09:13
Угу. MYSON. И тоже умер. Не судьба-а-а. недовольство, огорчение
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LCD LG-1740 PQ-после 10-15минут пропадает изображен
  • Монитор LCD LG-1740 PQ – как снять крышку?
  • Bliss 1740 - нет подСветки
  • Монитор Gericom LM17Xu пропадает изображение
  • Монитор Samsung 170N пропадает изображение.
