Монитор Kraftway M70 слабая яркость
mikl2
Гость 213.251.*.*
25-01-2007 15:50
При подключенном компе картинка рабочего стола хорошая но слабая яркость, как будто выставлена в меню на 0 (хотя стоит 100). Яркость самой картинки меню отличная.Делая RESET через меню монитора яркость становится отличной но на 1 сек. далее все по старому.Подскажите начинающему в чем проблема.Про Kraftway в форуме ничего не нашел.Сильно не бейте! недовольство, огорчение
d2o
Мастер
25-01-2007 17:14
Kraftway=RoverScan=<соответствующий ОЕМ>
Память затри нулями, или попробуй найти вход в сервис - сделай сброс там.
SanAlex
Мастер
25-01-2007 18:10
mikl2, Проблема в том, что слетает память. Из сервиса ты можешь установить нормальную картинку, но через какое то время память снова слетит. Это характерно именно для этой модели. Ни с какими другими дефектами их попросту не приносили.
mikl2
Гость 213.251.*.*
28-01-2007 09:38
Всем спасибо, подлечил через сервисменю.Посмотрим сколько продежится. улыбка (Вход в сервис:Удерживая select/auto включить моник затем нажать menu.Комп должен быть подключен и включен.)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Kraftway M70 слабая яркость
  • 220XW8FB/00 слабая яркость
  • Монитор HP TFT7210R. Не регулируется яркость.
  • Яркость от 0 до 100%
  • Videoseven L19CM яркость
  • Как понизить яркость подсветки
