монитор Kogi
Zhelezniy_Felix
20-06-2006 11:01
собстно какойто 14 дюймовый притащили из штатов сам еще не видел
короче неисптравность такая
включается на несколько секунд, потом лампа тухнет , а изображение еле видно
когда монитор включается фон красноватый...
чего могете сказать
SanAlex
Мастер
20-06-2006 11:28
Да что сказать - надо конечно самому увидеть. А потом уж пост писать. Бум думать.
Zhelezniy_Felix
20-06-2006 11:38
короче вапрос стоит так... отдают за 500р
стоит ли его брать? возможно такое что вообще неудасться поченить? есть ли там какиенить грабли типо кау мост у материнки? =))
MIXA_29
Мастер
20-06-2006 12:12
Похоже на дохлые лампы, а они у тебя есть ?
Zhelezniy_Felix
20-06-2006 13:05
неа =))
SanAlex
Мастер
20-06-2006 13:45
Ты его хоть посмотри сначала. Если как в первом посте - либо лампы, либо инвертор. Если изображение есть (до того как лампы гаснут), OSD тоже есть - то возможно за такие деньги и стоит. Токо пахать прийдется. Имей ввиду.
Zhelezniy_Felix
20-06-2006 13:52
человек утвержает что изображение есть.... бп у моника внешний 12 вольт идет в монс... ну я думаю возьму хоть посмотрю что внутри никогда не ковырялся в таком.... напишу что увижу внутри...
SanAlex
Мастер
20-06-2006 14:06
Zhelezniy_Felix писал:
На заборе бывает и не такое пишут. Заглядываешь за него, а там ......... голливудская улыбка
Смотреть надо.
Zhelezniy_Felix
21-06-2006 09:20
собстно попал он ко мне
модель l4ax
минюхи все выводяться включается на 3-5 секунд изоброжение тусклое и с красным отливом все.... потом лампа тухнет... изображение видно что остается...
на инверторе написано inv13-1a1u
на нем две восьминожки
4600
ad3f13
с другой стороны платы инвертора микруха bit3105
какоето высокое напряжение он всетки выдает ибо им меня стукнуло... суд по осцилу оно возникает гдето на пару секунд потом пропадает...
когда включаю энергопотребление 400милиампер когда загорается лампа становиться 600 потом становится опять 400 это так к сведенью
че скажите?
SanAlex
Мастер
21-06-2006 10:15
Матрица какая? Сколько ламп?
Zhelezniy_Felix
21-06-2006 10:30
14 дюймов матрица никаких прям больших надписей производителя не заметил написано внизу чето 3.3 вольта 400mA и все...
лампа... честно незнаю так и не понял как матрицу разобрать вся склеинная болтики отвернул всеравно не разбирается буду еще сегодня пробовать..... лампа наверно одна внизу ибо туда один двойной провод заходит....
SanAlex
Мастер
21-06-2006 12:03
А, похоже это такая же уродина, как в RoverScan Smart 152, с одной лампой. Она и дохлая, вертикально стоит, посередине матрицы. Матрицу не разбирай. Моник отдай назад, ничего ты с ним не сделаешь.
Zhelezniy_Felix
21-06-2006 12:26
тоесть совсем труп?
SanAlex
Мастер
21-06-2006 14:22
Если матрица та, что я имел ввиду - то да. Тонкая такая. И красным светом светит. Было такое.
Zhelezniy_Felix
21-06-2006 14:54
уточню
Zhelezniy_Felix
22-06-2006 08:47
Текс все проясняется....
там есть на инверторе микруха bit3150
ставлю на 19цутую ногу осцил врубаю лампа загорается все работает... убираю тухнет
впаял туда кондер на 27 пикух моник начал работать но после того как я в меню нажал автотюн он погас зараза.... теперь работает ток с прижатым осцилом... по типовой схеме включения эта нога должна через кондер на землю... там идет кондер на землю и 6.8 мегаом резистор паралельно... на ноге постоянно 1 вольт....
вот что наблюдается.... во время работы лампы точек в бп поднимается до 800mA, когда подключен щуп то по ампермертру видно что точек пытается подняться выше но немогет.... когда впаян кондер ток поднимается до 900 mA и все вырубается.....
подскажите люди чего делать то
Zhelezniy_Felix
22-06-2006 11:39
В даташите про эту ногу вот че написано
With the RTDLY pin made referance current and external capacitor connected here can set the required period of ignition and the slop of the soft start, The open lamp protection function will be enabled after this node is charged to >2.5V.
Zhelezniy_Felix
23-06-2006 10:47
снял резюк и кондер какие были там поставил свой резюк и кондер опять моник проработал минут 20 и потух
такое ощющение что кондер емкость теряет
MIXA_29
Мастер
25-06-2006 11:27
Если тебе так хочется отрубить защиту, то оторви 4 ножку у BIT3105 и подай на нее с 18 напряжение через сопротивление 10K .
Но лампу потом все равно менять придется
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » монитор Kogi
  • Kogi L4AX, отключается подсветка.
  • Kogi L4AX Помехи после замены лампы.
  • TFT монитор ЦАРАПИНА
  • Монитор HP1740
  • Монитор TFT LG 566LM
