Извините может не в тот форум
Но вопрос такой можно ли подключить 2 монитора к видеокарте
необходимо ли делать для этого какие нибудь прибамбасы и не чревато ли это для видео карты?
Если у видеокарты есть несколько видеовыходов, то можно по их количеству подключать столько же мониторов. Если видеовыход один, то нужно устройство под названием "сплиттер". Вот схема одного из таких устройств. http://nonzero.narod.ru/schema/Shurin/VGA-401.pdf
