Монитор перехода сетевого напряжения через нуль
siv
14-09-2005 17:55
Требуется отследить момент перехода синуса сети через нуль.
Интересует высоковольтная часть схемы - до компаратора.
Если кто занимался, помогите, плиз.
e-mail:
KleoM
14-09-2005 20:13
Схема называется "трансформатор+выпрямитель". Куда уж проще...
luca
14-09-2005 20:27
siv, два встречно параллельно включенных диода с резистором ограничивающим ток, на вход компаратора с двухполярным питанием.Выход 0 будет соответствовать нулю с некоторым гистерезисом.Или на транзисторе: с двухполупериодного выпрямителя без конденсатора на базу от 0 до 0,7 В транзистор будет закрыт. Решений много,конкретно требования нужны.
Vasilij
15-09-2005 04:18
в ж-лах "Радио" за посл. годы просмотреть регуляторы мощности, были там такие узлы, с трансами и RC цепочками- аккуратно, можно фазу сдвинуть.
siv
15-09-2005 09:10
Спасибо. Требования: получить лог.1 с выхода компаратора на время положительной полуволны и лог.0 на время отрицательной. Всё.
luca, хотелось бы увидеть надёжную схемку (желательно без транса) с конкретными номиналами всего, т.к. для экспериментов нет ни времени, ни осциллографа.
Благодарю ещё раз.
luca
15-09-2005 19:49
siv, вышеобозначеные требования выполнить еще проще! С сетевого делителя 1 МОм+10 кОм на вход компаратора,через 10 кОм или другой ,по желанию. Питание компаратора двухполярное,средняя точка соединена с одним из проводов сети.Получение положительного выходного или отрицательного напряжения выбирается включением прямого или инверсного входа компаратора, а второй вход на среднюю точку через такой же резистор что и с делителя. Всё!
KleoM
15-09-2005 20:37
Ужас... улыбка Я бы не рискнул подавать 220 через резисторы в низковольтную часть схемы. Трансформатор оно как-то гораздо безопаснее. улыбка Ну а дальше, как luca, сказал...
Vasilij
15-09-2005 21:36
есть еще опторазвязка улыбка
svadim
15-09-2005 23:07
Спасибо, я и есть siv
1.Оптрон мало поможет в аналоговой части схемы, а ставить его после компаратора смысла не вижу - источник вторичного питания не развязан с сетью.
2.С трансформатором, конечно безопаснее, но ! Не сдвинуты ли случайно по фазе синусы на первичке и на вторичке транса ? Мне нужна информация именно о сети.
KleoM
15-09-2005 23:35
В световых пультах для синхронизации включения тиристоров с сетью, в управляющей схеме всегда использовал трансформатор. Все работало как надо, тиристор включался по "нулю"... улыбка
Vasilij
16-09-2005 05:40
такая схемка выдает импульсы положительной полярности 100-200 uS при переходе сети через 0, не все в ней хорошо, но, работает как то.
ЗЫ. Схемы с трансом работают, только началаконцы обмоток смотрите
PS. есть оптопары с монитором зеро кросс МОС3062 например
на входе 380 В
siv
19-09-2005 11:36
Vasilij, Ваша схема работает.
Спасибо всем принявшим участие.
Список форумов » Другая аппаратура » Монитор перехода сетевого напряжения через нуль
  • Ремонт сетевого стабилизатора "LUXEON" - AVR-500D
  • Преобразователь напряжения 2412 В
  • Стабилизаторы напряжения
  • Преобразователь напряжения.
  • Преобразователь напряжения TBE. Тип транзистора.
