Неизвестный монитор, нет изображения
Список форумов » Мониторы
zx19
24-12-2015 17:36
Гуру монитороделания, я не занимаюсь мониторами, но он сломался в оборудовании, которое я ремонтирую, и никто из 10 человек, которым я позвонил по объявлениям и которые якобы делают любые телеки и мониторы, не захотели его ремонтировать, даже за деньги.
Почитал матчасть, но много не совсем ясно, прошу сильно не пинать.
Шасси не нашел как определить, есть наклейки на каждой плате, гапример на видео написано BS15FS-C040731351. На кинескопе наклейка СС1502*L0C0735014
Состав кинескоп LG M36LBL803XT, FBT47F13-0010
Внутри три платы:
Power board на UC3842 и FSCQ1565 При включении выдают все напряжения, которые подписаны на разъёмах.
HV Board с TDA 4856 MYSON и MTV212MN32
Video Board с TDA4887, LM2465, ZRX-002A6
Проверил все мелкие и большие ВВ электролиты - норма.
При подаче напряжения и сигнала с компа - включается, появляется высокое. накал внутри светиться. Экран ничего не показывает вообще. Ни линий, ни точек. Если сигнала нет, то сразу уходит в сон, т.е как и нужно. Проверил кинескоп по тутошней методике, нигде замыканий не наблюдаю.
Посмотрел осциллом путь сигнала от компа до кинескопа. На входах TDA4887 есть что то похожее на сигнал, на выходах ничего. Как проверить, это умерла микросхема или она чего то ждет для работы. Что еще можно сделать, что бы проверить живость отклоняющей системы и развертки?
Фото.
http://5.firepic.org/5/images/2015-12/24/lz0mbfnizs8g.jpg
http://5.firepic.org/5/images/2015-12/24/m9hgxki6hwtw.jpg
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-12-2015 21:42
zx19 писал:
Накачать даташитов,включить тестер,осциллограф и голову.
zx19
24-12-2015 21:59
Скачаны и включено. Сказал же, трудно сразу понять, если первый раз с этим столкнулся. Есть сигналы, которые мешают включиться TDA4887 или она ни от чего не зависит?
SanAlex
Мастер
25-12-2015 07:14
Померять накал, G1 и G2 (G2 высокоомным делителем). Наличие высокого чем определили?
zx19
25-12-2015 07:52
Накал работает. G1 и G2 относительно чего? Делителя нет, но может найду. Высокое определил только органолептически, есть звук и статика.
SanAlex
Мастер
25-12-2015 11:24
Относительно земли. G1 можно без делителя, или осциллографом. G2 только с делителем. Примерно такого типа - http://yse-electro.ru/rus/catalog/category38/category42/probnik_40kv.s ...
zx19 писал:
Накал работает.
Я не спрашивал работает или не работает. Сколько в граммах?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-12-2015 12:01
И вдогонку. Ни слова о наличии сигналов развертки на ОС. Автора никак не напрягло, что TDA4887 управляется по I2C ?
zx19
25-12-2015 12:27
меня это не напрягает, первый раз тут ковыряюсь. Накал 6,1 вольта, по осциллу постоянка, ест 0,3 ампера. I2C при включении идет обмен, потом затихает. Сигналы ОС? Сейчас почитаю и об этом, можно набрасать все вопросы сразу?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-12-2015 13:50
Почитать для начала. Например - http://log-in.ru/books/remont-zarubezhnykh-monitorov-kniga-2-donchenko ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-12-2015 04:19
Скажем,предположение.Пока мозг не увидит работы строчной и кадровой, не даст ответа по шине на работу видеоусилителя. Вообще,достаточно катоды пушек через 100-300 ком на землю , если G1 адекватно. Так что на G1 - минус или осциллом глянуть?
И хотелось-бы картинку на катодах. Размах в работающем мониторе порядка 100-150 вольт на уровне постоянки,зависящей от установки G2.
Эт я есл не забыл напрочь теорию....
zx19
26-12-2015 16:18
На G2 есть 600 вольт. Строчные и кадровые импульсы на катушках есть, похожи на картинки из книг. В процессе ковыряний недовставил разъём с бп на плату развёрток, не было 160 вольт с тдкс, при этом на мониторе засветился белый вертикальный прямоугольник ровно на 1/3 экрана с линиями обратного хода. Воткнул назад, опять экран не засвечивается никак. На катодах нет никаких картинок, 80 в. постоянки.
SanAlex
Мастер
26-12-2015 18:56
На G1 что?
zx19
29-12-2015 09:41
На G1 -131 вольт. Замыкание катодов на землю ничего не дает.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-12-2015 09:47
Не понял.
- 131 или + 131 ?
Если первое - заперт наглухо. Смотреть осциллом.
Строчная и высокое раздельные? Что на коллекторе транзистора,который FBT дергает? В граммах.
zx19
29-12-2015 10:20
MICHAIL писал:
После этих вопросов я опять должен долго читать и размышлять, чего от меня хотят.
на G1 минус 131 вольт, смотрел осциллом. строчная и какое высокое раздельные?
Около FBT стоит 2 транзистора, которыми управляет 3843. И их стоки уходят на разные ноги этого FBT.
SanAlex
Мастер
29-12-2015 11:09
Смотреть схему Spot killer -а. Она у вас не работает. Должно быть в пределах -20 --- -40 вольт.
И не надо ремонтить все сразу. С G1 разберитесь - этого может оказаться достаточно.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-12-2015 12:49
Поясню. Схема гашения при обратном ходе и выключении монитора.Придется проследить от платы кинескопа до потрохов.
zx19
29-12-2015 21:06
Прошу еще одну подсказку. G1 работает сам по себе или зависит от чего то? Например от ABL и X-RAY? Если один из этих параметров не в норме, то срабатывает защита по G1?
Путь от платы кинескопа привел к группе из 7 транзисторов, прозвонка говорит, что они все целые. К ним идет дорожка от ноги процессора SUB BRT(Что там должно быть при нормальной работе?) и дальше еще дорожки от 160 вольт и СР.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-12-2015 02:24
от +160?
А каким методом там " - " образовался? Хотя....если к нулю не притягивать,там минус и самообразуется. Насколько я помню.
На G1 должно быть около 0 и пульсоны вниз от 0. Как-раз строчные.
zx19
30-12-2015 06:24
От минус 160
SanAlex
Мастер
30-12-2015 07:28
Нет, там должен быть минус и импульсы в еще больший минус на обратном ходу.
-160 это нормально, это базовое напряжение для spot killer-a, но при рабочем ходе строчки должно быть -20 - -40 (в этих пределах) на G1.
zx19
30-12-2015 08:14
zx19 писал:
G1 работает сам по себе или зависит от чего то? Например от ABL и X-RAY? Если один из этих параметров не в норме, то срабатывает защита по G1? .
SanAlex
Мастер
30-12-2015 11:29
Нет защиты по G1. Найди любую схему CRT (не шибко навороченную) и посмотри как там реализовано.
Здесь глянь - http://www.manualslib.com/manual/949607/Lg-Flatron-F700b.html?page=54# ...
zx19
30-12-2015 16:25
Нашел плохо видный, треснувший конд 2 кВ 220пФ, одна нога в колл. строчного тр. вторая нога идет одной дорожкой к видеоплате и называется HFLB. Вторая дорожка от этй же ноги идет в схему СР. Но ничего сгоревшего больше нет. Нашел у себя только 560 пФ. Но растра по прежнему нет. На G1 сейчас минус 131 вольт. На Sub Bri вижу шим частотой 95 кГц, на Bri 36кГц. Тупик.....
serd
05-01-2016 10:02
В цепи HFLB должен быть стабилитрон примерно 5.1В. Проверь.
Test_Reg
26-08-2016 23:42
Тестовое сообщение, прошу пока не удалять.
ADOWWW
Список форумов » Мониторы » Неизвестный монитор, нет изображения
  • Неизвестный монитор с неизвестными микросхемами.
  • Монитор Liteon e1786 Нет изображения
  • Монитор cd10012xx, срыв изображения.
  • Монитор Samsung 765МВ PU17JSBB/EDC нет изображения
  • Монитор Samsung755dfx,нет изображения,високое есть...
