Стрелец Участник Сообщения: 118
Принес домой списанный и отремонтированный монитор TFT ViewSonic VG150.
На работе стоял включенным суток несколько. Включаю дома - не показывает даже экрана загрузки. "Out of range" на экране пишет. После того, как загрузился Windows (по звукам) иногда, с периодичностью 3-10 секунд проблескивает картинка. Это как в обычном режиме(предварительно поставил 800х600 и 60 Гц) так и через F8, так и в БИОСе !!! Ну, думаю - довез ...
Подключаю к своему компу (тот был дочки) - все ОК, без проблем.
Компы практически одинаковы - Атлон 2400 и 2500, видео - GF5600-128, старенькие, но работают. Тем более кроме инета дома ничего и не смотрю. У дочи моник CRT, у меня 20-ка TFT.
Что за хрень - не пойму. |
Stalker Участник Сообщения: 185
Когда комп загружается зайди под ф8. потом удали дрова. Под видео.
У тебя разные настройки видео драйверов. |
Так нет изображения при загрузке... Вообще нет. Ни Del, ни F8 - вообще ничего не видно. |
ARTHUR Участник Сообщения: 263
так не бывает...режим дос если есть у дочки, значит должен и у тебя быть..возми видеокарту дочки и поставь себе.. |
Ну и я говорю, что не бывает. У дочки свой CRT моник работает отлично, и в DOSе, и в Винде. Сегодня поменяю местами видеокарты. И возьму с работы еще одну.
Правда с утра пока ехал, думал.. Могут так влиять настройки в БИОСе? AGP... и пр. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Стрелец, Ну и сделай сброс в биосе по дефолту ! |
Сделаю, конечно. Вчера уже было поздно, сегодня буду разбираться. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6312
| andros писал: | | Стрелец, Ну и сделай сброс в биосе по дефолту ! |
andros, ЧТО ЗА БРЕД! При чём тут настройки БИОСа к Винде?  |
Ребята, не спорьте! И не ругайтесь. Я вроде правильно все написал - монитор не показывает даже загрузку, BIOS... Иногда, с периодичностью несколько секунд "прорывается" на миг изображение, как и загрузки, так и Винды, смотря до чего дошел комп...
Другой монитор нормально все показывает. И этот TFT на другом компе тоже нормально работает.
Дело не в Винде и не в драйверах. Или сама видеокарта, или настройки BIOSа. |
Стрелец, скорее видеокарта. |
АРС Забанен  Сообщения: 94
Сколько вольт на 9-ой ножке разъёма VGA? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 863
Надо там , где не показывает, подкинуть моник , который может выдать в качестве инфы текущее разрешение по всем проходящим режимам.
--- Методически записать все проходящие режимы до загрузки винды,
--- Потом смотреть , что у TFT ViewSonic VG150 в спецификации стоит.
--- Сравнить.
| Генчик писал: | andros писал:
Будешь удивлен , но в БИОСе действительно стоит ИНОГДА , несколько типов выдачи сигнала.
Которые можно переключать.
Щас уже на память не помню , но есть такая настройла в БИОСе . Лично видел , но не на всех мамках.
Возможно как вариант. |
ВОТ! Вот про это именно я и вспоминал. Буду сегодня смотреть. ИМЕННО варианты видеосигнала!!!
Жаль, не помню какая мамка стоит.... |
Докладываю:
На матери в БИОСе нет ничего, это я видел видимо в очень старых матерях.
Дело было действительно в видеокарте.
Там стояла (долго не заглядывал, вот и ошибся) Palit GF4 Ti4200 8X 128MB TV-OUT:70DT903004605. На ней разъем только D-Sub.
Вот она-то и с ViewSonic VG150 никак не хочет работать.
Поставил на дочкин комп GeForce FX 5600XT 128MB. Все ОК!
Как начал все перестановки, так и не померял напругу на 9-ой ножке, сразу поставил в свой комп Ti4200 на монитор SyncMaster 203b.
Работает, но после установки всех драйверов карты и монитора есть местами очень мелкое дрожание картинки по горизонтали.
С VG150 на моем системнике Ti4200 не работает....
Вот такая ерунда.... |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Если карта палит, да еще такая древоность как 4200 то смело меняй электролиты по питанию ядра и полевики там-же. Не прикол и не ламерский домысел, сам ремонтировал таким образом 4 таких карты. Транзюки греются дико, сушат емкости и сами начинают дурить. |
Это понятно, но неясно - почему она нормально работает на CRT?
Я бы ею не занимался, если бы не стал менять монитор. |
suici Участник Сообщения: 36
| Стрелец писал: | Это понятно, но неясно - почему она нормально работает на CRT?
а там нет OnView® и прочих ViewMatch®. Скорее всего палит инициализируется на повышенной для вьюсоника частоте. Это легко проверить даже програмными средствами - PowerStrip-ом посмотреть на джифорсе при какой точно частоте он срывается. Хотя формально у VG150 75Hz, но...А срыв там именно так и будет проявляться, иногда картинка просвечивается. Мне попадолось несколько карточек у которых сразу 72-75 при включении. В принципе, можно и в биосе карточки это посмотреть/скорректировать. |
ssv Участник Сообщения: 72
4 вывод видюхи на землю повесь. |
Спасибо за советы, я не буду этой картой заниматься, поставил ее на работе в рабочий комп, протестировал - с ней все ОК.
На ней нет DVI, видимо она для работы с TFT и не расчитана, старая....
Главное монитор дома работает, и все. Пока не куплю хороший монитор.
Всем спасибо! |
| igor.gm писал: | Будешь удивлен , но в БИОСе действительно стоит ИНОГДА , несколько типов выдачи сигнала.
Которые можно переключать. |
igor.gm, это было в древности на мамках со встроенным видео, выбор режима DOS. И выбор там был всего лишь из двух режимов, 640х480 или 720х...(не помню уже значение). Потом такие настройки имели TFT моники, но сейчас я на них уже этой настройки не вижу. |
