Монитор с игр. авт. Яркая верт. полоса справа.
Список форумов » Мониторы
Berd
01-05-2008 12:50
Монитор с игрового автомата. Труба - ORION, На плате из опозновательных знаков только М7740А и 292Т. Проц DBL2056, синхро - DBL2009 (HA11235), кадры - ТА8427, HOT - C5150. Пришёл с выгоревшим БП - два низкоомных разрывничка, С3988, (предохранители целы). После замены завёлся, напруги во вторичке похожи на правду (схемы нет) 12, 32, 120, 200. Растр сдвинут влево по правому краю яркая верт. полоса. Заменены DBL209, HA11235 ВСЕ литы, в т.ч. монополярный 4,7мкф в строке, греется рез. на питание СР, кадровая, и часть рез. в БП, БП свистит. Не реагирует на центровку по горизонтали. На всякий случай заменил диодный модулятор - эффекта ноль, Господа мастера подскажите куда ещё тыкнуться.
Genik
01-05-2008 16:57
нужно проследить осцилом чтобы синхроимпульс обр.хода нормально доходил до ha11235,возможно кандер в делителе или стабилитрон ограничительный
МИА
Мастер
02-05-2008 09:47
Эээхх,молодежь. Микросхемы DBL -это Daewoo.Они только в родных разработках и применялись.Схемы нет-питание НЕ определить -Ха-Ха!! Во всех мониторах есть 6,3 12в. Мне кажется по вашему описанию -завышено!!! "..верт. полоса справа.." -не открывается НОТ. Что тут советовать?....
Список форумов » Мониторы » Монитор с игр. авт. Яркая верт. полоса справа.
Электроника
