Sachok Участник Сообщения: 68
После переустановки Windows 98 не отрывается монитор, системник нормально запускается, получается пропал сигнал с видеокарты,неужели после переустановки винды могла поламаться видеокарта или что с ней случилось, биос обнулял. Комп древний Celerоn 633, видик собран на чипе Matrox MGA-G100A-E , мать собрана на чипсетах VT82C693A и VT82C596B , памяти 64 MВ ,монитор LG FLАTRON T730PH. Пожайлуста, подскажите как решить эту проблему. Варианты типа поменять или выбросить комп НЕ ПРЕДЛОГАТЬ. |
JohnK Участник Сообщения: 1771
Sachok, Монитор совсем не включается(отсутствует сигнал), при включении компа ничего не отображается? Как мать пищит? Прочистить контакты пробовал? |
Stelt Участник Сообщения: 403
Sachok, другую видяху подкидывал? |
Michael666 Предупреждений: 1 Сообщения: 1553
Sachok, Попробуй при загрузке F8 и включить режим VGA , если зажжжётси - выстави разрешения нормальные и частоты - видел , как Matrox уходил в out of range на старых VIA . |
При включении компа на мониторе не чего нет, комп, нормально загружается, из звуковых сигналов только один писк при загрузке, винт , сидюк , клава работают, другого видика для проверки нет.Комп до переустановки винды нормально загружался, как только начал ставить WINDOWS 98 выскочило сообщение об ошибке, комп пошёл на перезагрузку и моник уже не включился, не пойму, что могло с видиком произойти???
Добавлено 01-04-2008 09:58
Пробовал F8, не помогает, экран моника тёмный ни одного живого пикселя. |
n_alex Участник Сообщения: 90
Что-то отвалилось, проверяй перетыкай, подкинь хотябы видяшку другую. |
Sachok, Это дурное совпадение , 98 тут непричём значит . Другую видяху и биос перешить в программаторе ( хотя это у меня фишка при всех глюках перешивать биос программатором в первую очередь ) |
Vls Участник Сообщения: 230
Какого цвета индикатор питания на мониторе? Переходит он в рабочий режим или в дежурном, как при выключенном компьютере? Думаю ОС нипричем. В BIOS Setup перепроверить установки, связанные с дисплеем, а если и Setup не высвечивается, то скорее всего отказ самого монитора. |
Молдованин Участник Сообщения: 87
Попробуй разъем на видяхе пропаять. Может СИНХРО не проходит..... |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 607
Что-то мнится мне что с таким набром знаний аффтару проще в сервис сходить где есть POST-карта и набор железа на подкидку. Не мучай железку, отнеси туда где разбираются. |
Моник в рабочий режим не переходит, светодиод постоянно моргает, но он 100%R0рабочий ,подключал другой комп |
Проверь интерфейсный кабель по сигналам R,G.B , а прежде всего Hsync, Vsync - pin 13, 14, 10(экран SYNC), если разъем 15pin D-Sub. Если кабель съемный, поставь другой.
Добавлено 01-04-2008 14:47
Если вскроешь системный блок, проверь хорошо ли сидит видеокарта в слоте. |
