Нужно заменить монитор с нестандартными параметрами
Список форумов » Мониторы
LK
30-12-2007 13:11
Существует такая проблема : имеются промышленные весьма специализированные компъютеры, о замене которых речи быть не может- очень протяжённые сети кабелей и датчиков, которые тоже придётся менять. У многих и мониторов-то нет. не нужны. Но на некоторых стоят очень нужные мониторы весьма дремучей конструкции с такими параметрами:
ТРУБА: Размер ЭЛТ - 20 дюймов. Угол отклонения 90 град, шаг строки 0,47мм, чёрная матрица, линейная
пушка, самосведение, Нigh Focus 7KV (!), Color temp. 9600К.разрешение 380х260.
Входные сигналы : RGB 1Vpp+-0.5V\75 Ом тип BNC. Синхросигнал - выделение из зелёного или внешний BNC
2-8 Vpp\75 Ом.
Видеоусилитель: граничная частота 30 МГц.
Развёртки: вертикальная 50Гц, горизонтальная 15625 Гц.
У одного расплылся фокус(нельзя отрегулировать). и весьма тускленькое изображение. Пока не "ковырял",
но скорее всего - трубе хана.Ибо монитору лет - почти как мне. И всё это время он работал не выключаясь. На плате дырки и перемычки - сыпется текстолит.
Короче, если б где найти кинескопов - остальное починю.Схема есть.Но может реально переделать какие-нибудьсовременные мониторы.Короче, что делать с этим старьём?
d2o
Мастер
30-12-2007 14:20
LK писал:
Забудь! У нормальных мониторов минимальная частота строчной 31кГц.
LK писал:
стрельнуть не пробовал? вдруг поможет?
LK писал:
Если серьезно, готовить начальство к смене платформы.
LK
01-01-2008 08:46
Да, в том-то и дело что 31 кГц у нормальных мониторов...А это - просто телевизор какой-то. Кстати, а нет ли таких преобразователей RGB--->composit Video или даже ВЧ.Чтоб банальный телек использовать?
Кстати, тут ошибочка вышла. Светится монитор ярко, но расплылся фокус.Хотя, думаю, тут без особой разницы будет.
MIXA_29
Мастер
01-01-2008 14:09
LK, Вообще то в полном скарте есть RGB, остается только синхру смешать .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-01-2008 17:11
Среди ТВ мониторов такое есть,недавно пришлось ремонтировать Панаса. 20 " , 4 BNC сзади - rgb и синхра.Применятеся в медицинских изысках.
WasiA
05-01-2008 01:34
Кто сказал что не стандартные параметры.
Стандартные CGA параметры.
Можна любой телик, практически без доработок поставить.
Трубу с телика поменять, могут возникнуть проблемы с ОС.
С трубой современных моников, проблема еще и в двойном фокусе.
ILYAUL
Мастер
05-01-2008 13:58
LK писал:
Прострели трубу! -для начала---- и возможно этим всё и закончиться
LK
05-01-2008 15:12
Сегодня разобрал монитор. по схеме у него отдельный умножитель, как на строрусских телеках-залитыый компаундом. Обмотка, работающая на умножитель содержит 950 витков(данные не проверенные).между выводамы анода и фокуса - чернота. Также часть корпуса умножителя тоже черная.Похоже, кирдык ему. На нём написано FWK-196-27.Чем можно заменить сие чудо.Чем нибудь из умножителей цветных телевизоров? А уже потом, если чё, стрельнём трубу.
ILYAUL
Мастер
05-01-2008 20:23
http://eurasia-lt.ru/rus/production/?action=show&query=FWK%20196-2 ...
dox
12-01-2008 21:53
Действительно, можно попробовать заменить монитор на CGA/EGA, очень вероятно, что заработает.
Список форумов » Мониторы » Нужно заменить монитор с нестандартными параметрами
  • Нужно подобрать танзистор на китайский монитор
  • LG CB575C-EA Чем заменить IRF630A
  • Чем заменить FBT 6174Z-1017A?
  • LG 78FT Чем заменить D717?
  • Чем заменить ТДКС KJF-0128B
