Изменение размера экрана ЖК монитора
Ildarich
10-05-2007 08:20
Может кто сталкивался? Ситуация такая - есть монитор с продавленной в углах( ну любят пользователи тыкать пальцами куда не следует) матрицей.Можно ли и как изменить размер экрана, чтобы изолировать нерабочую область экрана (т.е.фактически сделать ZOOM). Стандартными настройками сделать это не получается.
SanAlex
Мастер
10-05-2007 10:09
Да и не нужно это делать. У таких моников есть оптимальный видеорежим, который рассчитан на реальное количество линеек матрицы. А вы хотите это количество принудительно уменьшить, и как следствие получите мыльное изображение. А оно вам надо?
Ildarich
10-05-2007 10:40
SanAlex, спасибо за отклик. Попросили оживить, тут уж либо - либо. Как понимаю,для изменения размера нужно зайти в сервис, но на эту модель - RoverScan OPTIMA 150 способа найти не могу
SanAlex
Мастер
10-05-2007 12:20
Дак он и так живой. Никогда в LCD ZOOM не видел. Скорее всего по указаной выше причине. В сервисе его тоже нет. Предложите им матрицу заменить. Думаю это остудит горячие головы.
Матроскин
14-05-2007 16:31
Да... она не дорого стоит кстати. Всего-т баксов 500, подумаешь :D
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Изменение размера экрана ЖК монитора
  • ремонт LCD-монитора AOC LM-720
  • Неизвестная модель ЛСД-монитора
  • Волны по экрану монитора
  • Опознать МК ШИМ AC adaptera LCD монитора
  • Замена лампы lsd Монитора
