[ Тема закрыта ] Монитор с игровых салонов – не полный растр при запуске
Список форумов » Мониторы
zmej
03-12-2006 19:37
Не знаю и не где не написано на плате модель монитора
Кинескоп на железной стойке с игровых салонов очень много переделал таких
моников но такой поломки не встречал
При запуске, когда появляется командная строка, справой стороны кинескопа
нет растра от 3 до 5 см, и растр постоянно в движении меняется в этих пределах.
Когда комп запустится всё ок на любых разрешениях экрана и стоит стабильно
В чем дело где искать
SanAlex
Мастер
04-12-2006 08:08
zmej, Когда эта трабла вылезает, нажми на клавиатуре кнопочку Pause, посмотри вьювметром, что за режим, попробуй настроить ..... Ну и так далее.
zmej
04-12-2006 18:46
я это всё делал но растр двигается сам уменьшается и увеличивается
плату всю пропоял питание все в норме
т что и встал в тупик
General
04-12-2006 19:11
zmej, Как высокое поживает , замерить напругу питания на ФВТ , далее высокое , можно контролировать по вторичеым обмоткам...
Далее замеры S-коррекции , менять кондёры ..., анодную ёмкость брякнуть , возможно плывёт под напругой (хотя маловероятно ) ...
zmej
05-12-2006 10:21
МНЕ КАЖЕТСЯ что то S-коррекцией попробую ёмкости
Печера Валентин
05-12-2006 10:43
zmej,как правило моники из игровых автоматов работают в очень жестких тепловых режымах, всетаки еще смотри пайку,скорей всего это она ,родная.Тоже наблюдается в мониках банкоматов-приходилось несколько чинить и именно пайку хреновую устранять.Удачи!
сибиряк
Мастер
05-12-2006 14:16
Печера Валентин, по поводу жесткого режима прав, но то что у банкоматовских монов пайка отпадывает это вранье. У них двусторонний чуть ли не пистоновский монтаж, выпаиать деталь замучаешься. А вот электролиты сохнут как мухи в таких реживах это правда, надо проверять литы!!!!!!!!!
SanAlex
Мастер
05-12-2006 17:02
сибиряк писал:
сибиряк, Всякий бывает. Попадались и самые обычные Филипсы. Такое впечатление, что корпус выкинули и все потроха на железное основание посадили.
А по поводу неисправности - надо хоть что то делать. А то ни в жисть не починим. Встать в глючный режим и смотреть, смотреть, смотреть. Пока в глазах не зарябит. голливудская улыбка
zmej
05-12-2006 19:46
спасибо ребята за участие всё дело было в пайке небольшая ёмкость выдернулась руками
пропаял и всё ок
d2o
Мастер
05-12-2006 21:19
zmej, мораль: сперва хотя бы смотрим, желательно еще что-то померять (где и что - думате сами), и только потом, если все же возникли проблемы - задаем вопрос.
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Монитор с игровых салонов – не полный растр при запуске
  • Монитор с игровых аппаратов – нет меню
  • Монитор Samtron 76E смещен растр
  • Монитор RoverScan 119GS В винде узкий растр
  • Монитор Belinea 10 20 10, нелинейность в верхней части растр
  • NEC FE700+ Как убрать заставку при запуске?
