монитор с игрового автомата
Список форумов » Мониторы
Rasul
20-06-2006 15:23
монитор с игрового автомата , нужна прошивка . На микрухе 24С08 наклеенна бумажка с надписью 708MR6 . Может кто знает , от какой модели нужна прошивка прошивка ?
Rasul
20-06-2006 16:55
Стоит проц. NEBULA 73-3 , это - же ROLSEN ? Синхропроцессор WT9051.
SanAlex
Мастер
21-06-2006 06:28
Мне кажется можно попробовать С708N. Здесь она есть.
Rasul
21-06-2006 07:45
Я все 708-е какие сдесь есть попробовал , пишет over rage.и Экран при этом имеет ровно скошенные углы на верхних углах.
SanAlex
Мастер
21-06-2006 10:02
Rasul, У меня была такая ситуация. Пришлось просить клиента принести исправный. Считал с него и зашил. Только надо точно такой же. У меня прошива осталась, но не факт, что у тебя точно такой же. Мне только приносили 4 разных варианта.
Rasul
21-06-2006 20:38
SanAlex, извините за молчание , только сейчас добрался до компа. Я еще вчера сказал чтобы посмотрели точно такой же , но пока тишина . Может стоит вашу прошивку проверить , хотя конечно вероятность попадания не велика . Заранее спасибо .
Нодари
21-06-2006 21:03
монитор в железном корпусе?
Rasul
21-06-2006 21:17
Да , в железном , но встречаются много разных моделей вмонтированных в эти корпуса .
Нодари
21-06-2006 21:34
Скорей всего этот наш, они значально были кривыми, завтра постараюсь скинуть прошивку.
SanAlex
Мастер
22-06-2006 06:36
Сейчас отмылю.
Rasul
22-06-2006 11:16
SanAlex, спасибо за прошивку , но к сожалению она не подходит.Пишет over rage , но квадрат ровный без скошенных углов.Нодари, может ваша подойдет .
Нодари
23-06-2006 18:21
Вот, извените что не сразу.
  Ролсон.rar  2,55 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Rasul
23-06-2006 20:11
Нодари, большое спасибо , но они не подходят к сожалению . Монитор запускается но экран темный , характерно , что со своей запускается но со скошенными углами.
Список форумов » Мониторы » монитор с игрового автомата
  • монитор от игрового автомата EFG-2902F какая кадровая?
  • Моник с игрового автомата проц EMC6700E 060
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор CTX VL-500
  • 19” Монитор СТХ PL9
