Монитор IIYAMA HM903DT не включается
Список форумов » Мониторы
ВасяМ
05-10-2006 22:39
Светодиод зеленый светится. Блок питания в подставке работает, реле подачи питания в основной блок включается. Напряжение при таком режиме работы основного блока в линии питания 80 В фактически не более 22 В. По осциллографу видны импульсы работы блока питания которые появляются с периодичностью 1..5 секунд.
Причина - пробой диода D953,
В процессе дефектации отказала микросхема STR F6676, которая была заменена на STR F6652(из-за отсутствия штатной). Кроме того была стронута регулировка VR951.
При замене D953 и STR F6676 монитор отказывался показывать изображение из-за напряжения менее 75 В, при необходимом в линии - 80 В.
После установки напряжения 80 В все заработало.
d2o
Мастер
05-10-2006 23:40
ВасяМ, молодец, что сам разобрался улыбка Дефект типовой для этой модели.
Список форумов » Мониторы » Монитор IIYAMA HM903DT не включается
  • Монитор IIYAMA HM903DT искажения растра
  • IIYAMA HM903DT-A, шасси 210R116-01 нет запуска
  • CRT Iiyama VisionMasterPro 454 HM903DT A шасси ? греется БП
  • Iiyama HM903DT плавает размер по растра и его положение
  • Iiyama HM903DT после ремонта БП дрожит растр по горизонтали
