Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
Список форумов » Мониторы
FECITY-IGOR
06-08-2006 17:46
На мониторе " iiYAMA HM704UTC" ch. P791V
слева по всему экрану хаотически выбиваются строки.Меню
монитора не держится в центре экрана и всё
иссечено выбиваемыми строками.Вскрытие показало
большое количество "сухих" паек и кольцевых
трещин,которые были восстановлены пропаиванием
практически всей платы.Однако эта процедура
не помогла.Не может ли причиной неисправности
быть ТДКС ? Замерил напряжение строчной,оно в норме
и без пульсаций.Подключал на другой системный блок
-то же самое.Подскажите-кто сталкивался с такими
мониторами.Может у кого есть схема-буду очень благодарен.
Монитор мой-надо делать,взял на время у знакомого другой.
Пробовал проверять ТДКС прибором для их проверки от фирмы
"МастерКИТ"- он определил его как исправный,но уже были
случаи,когда ТДКС был определен как исправный,а приходилось
его менять.
lexxm
07-08-2006 17:35
Есть смысл проверить кадровую (конденсаторы), если строки дрожат по вертикали
FECITY-IGOR
08-08-2006 07:29
По горизонтали выбиваются строки и дрожат по горизонтали.
John 1982
Гость 85.15.*.*
09-08-2006 12:12
меняй синхропроцесср
FECITY-IGOR
09-08-2006 16:13
Спасибо за ответы,но уже начал смотреть обвязку этого
синхропроцессора,потом уже пойду дальше.
сибиряк
Мастер
10-08-2006 07:19
А просто просмотреть все пайки, слабо. У меня на столе разобранная только ММ904UT, тоже строки выбивало нашел в разных местах 5 разрушенных паек, сейчас смотрю на него и радуюсь. Не надо осложнять жизнь, проще надо быть нежнее улыбка
FECITY-IGOR
10-08-2006 15:07
сибиряк писал:
Пропаяна практически вся плата- смотри первое мое сообщение.
ngubenko
Гость 212.144.*.*
28-09-2006 19:11
сибиряк, а есть ли схема ММ904UT? Спасибо.
d2o
Мастер
28-09-2006 22:14
ngubenko, а зачем вам схема? пожет поделитесь горем?
ngubenko
Гость 212.144.*.*
01-10-2006 13:49
сибиряк, Добрый день!
Вобщем, горя никакого нет. Просто купил неисправный монитор. Он даже работал, но нехватало яркости и размер был великоват. Заподозрил высокое. Через минут 20 он сдох совсем. Я разобрал - всё работало, но не было высокого напряжения. Строчная работала. 2 дня бился, пока нашел резистор 0,000..Вт в обвязке К5751. Только высокое завелось, сразу ещё что-то крякнуло. Теперь на ЧОППЕР не идут импульсы, 12В подсажены, ... Со схемой было бы веселее, так как опыта большого в ремонте мониторов нет. Вот и всё.
d2o
Мастер
01-10-2006 14:09
ngubenko писал:
Если новый, зачем полез? Если б/у покупал - все равно гарантия дается.
ngubenko писал:
0,000..Вт
Не бывает таких! Может хотел написать что-то типа 0R22 2W ?? (фьюз на высокое.)
ngubenko писал:
Может сразу в сервис, раз не можешь элементарное КЗ найти...
Удовольствия мало, очередной раз на неделю затягивать онлайновый "ремонт" злость
ngubenko
Гость 212.144.*.*
01-10-2006 21:12
Спасибо за совет. Очень помогло.
Список форумов » Мониторы » Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
  • Samsung 997 DF, "сползание" строк.
  • LG T710PHL (CA-139) ,выбивание строк ( елочка )
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
  • Монитор "NEC MultiSync 95F" нелинейность по вертик
  • iiyama HA202DT 22"
