[ Тема закрыта ] Монитор IIyama HM703UT
Список форумов » Мониторы
sherif
Гость 217.22.*.*
29-10-2004 08:20
Монитор IIyama HM703UT Горит транзистор С5411 строчной развертки. На коллекторе 270 вольт. Разорвало конденсатор С425. После замены транзистор выгорел снова ,причем сразу неуспев нагрется.Не могу найти схему.Питание на коллектор поступает через обмотку трансформатора ,но не строчника ??? Подскажите что может быть??
TE
Мастер
29-10-2004 09:03
Трансформаторов может быть два: один - трансформатор строчной развертки, второй - трансформатор преобразователя высокого напряжения. К сожалению опыта по этим мониторам никакого, но обычно питание на строчную развертку поступает через полевой транзистор (чоппер), вот эту цепь и проверте.
Svarog
29-10-2004 09:40
Надо заменить чоппер - наверняка сдох, и проверить цепь обратной связи - С425 и все остальное.
umax
Гость 82.200.*.*
30-10-2004 10:41
Держи ECN
  2229.pdf  331,49 КБ  Скачано: 679 раз(а)
axel615
Гость 88.200.*.*
10-04-2008 00:46
Не хотелось постить, поэтому спрошу в этом топике про аналогичный монитор,
проделал весь путь чтобы моник завёлся (замена чёппера, HOT, и всей мелочёвке что вылетает попутно) остаётся не решёным вопрос геометрии по строкам картинка немного растянута симметрично с обоих краев сантима на 2, в сервисе размер по горизонтали на ноль. Возможно что то в цепях корекции растра (в обвязке строчника), если кто сталкивался, наставте на путь истинный:-) Спасибо
Сообщение Администрации :
Внимание!Читать Правила.
Список форумов » Мониторы » Монитор IIyama HM703UT
  • IIyama HM703UT
  • IIYAMA HM703UT белый экран.
  • IIyama HM703ut - скачет частота на НOUT ic401
  • монитор IIYAMA 454 не включается
  • Монитор IIYAMA HM903DT не включается
