[ Тема закрыта ] монитор IBM P275 (аналог Sony G520) цветные пятна на экране
Список форумов » Мониторы
Lionr
04-09-2007 22:53
Здравствуйте, попался монитор монитор IBM P275 (аналог Sony G520).Проблема - цветные пятна на экране.
Внешних повреждений нет - состояние идеальное. При вскрытии отказалось, что монитор скорее всего уронили - помята пластмасса и погнуты металлические крепления кинескопа внизу слева. Сведение замечательное, все в норме, но эти пятна...
Пробовал размагитить монитор петлей размагничивания от другого монитора через трансформатор 36 вольт - никакого эффекта.
Помогает только расположение намагниченной отвертки внизу слева от монитора -пятно слева внизу полностью пропадает.
Что можно сделать для устранения?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-09-2007 23:16
Lionr писал:
Заменить трубу.
Lionr
04-09-2007 23:19
А чем в кинескопе может быть вызван такой дефект?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-09-2007 00:19
Теневой маской. Читайте литературу.
МИА
Мастер
05-09-2007 08:04
Гыгыгы,сам ответил и сам же спрашивает. Что мешает поместить слева магнитики? Размеры,вид,типы подберешь сам по месту,если конечно все встанет ОК. Закрепить их по месту. Можно даже пожертвовать отверткой,гыгыгыгы,если ее потом чем-нибудь не размагнитят. голливудская улыбка
Lionr
05-09-2007 10:03
Знаете, что самое интересное, выравниваешь заливку на мониторе размещением намагниченного материала, но, достаточно выключить-включить и все возвращается на свои места - дефект остается...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-09-2007 10:24
Lionr, да ничего тут интересного.
МИА
Мастер
05-09-2007 12:19
Это Беспердел (написано правильно)!! С головой как? Я же написал ЧТО наклеивать, НО НЕ намагниченный материал!! ТАМ же рамка размагничивающая...яйаааа. помираю со смеху!
сибиряк
Мастер
05-09-2007 12:46
МИА, Автор прав если поместить корректирующие магниты, то это поможет только до первого размагничивания, сам раньше на этом накалывался, а почему подумай сам.
Lionr
05-09-2007 18:31
Закрывайте тему!!!
Спросил вполне нормально, даже ФАК прочитал злость
Не может человек знать все обо всем - вот и пришел к вам в форум за советом.
Да, кстати, МИА, получивший статус Мастер, мастер в ХАМСТВЕ?
Я по всем правилам форума спросил, что меня интересовало.
Вопрос к админам форума:
Такое поведение на вашем форуме нормально? То есть, данного мАСТЕР кроме мониторов и бугага ничего другое не интересует?
Этикет он проходил мимо?
Да, а панибратское ТЫ - это как? мы сним, что, на бруденшафт пили?
Вообщем, друзья, неприятный осадок остался после всего этого...
d2o
Мастер
06-09-2007 22:12
Lionr, к юзеру заползшему на технический форум и задающему вопросы из разряда "как расстегнуть ширинку?" соответствеющее отношение.
Нечему тут удивляться. злость
Список форумов » Мониторы » монитор IBM P275 (аналог Sony G520) цветные пятна на экране
  • Монитор SONY CPD-G520 обратный ход ,засветка
  • SAMTRON 76 BDF- цветные пятна
  • LG FB795BE цветные пятна и нет изображения
  • LG FLATRON T710BH. Цветные пятна
  • Пятна на экране монитора LG 700
