Монитор IBM G76, не держит разрешение
Список форумов » Мониторы
Firefish
04-07-2006 15:30
При разрешении экрана 1020 х 768, на изображении предмета появляются белые проблески (по краю предмета), сам изображенный предмет четкий.
При разрешении экрана 800 х 600 таких проблем не возникает.
Подскажите что может быть.
Заранее спасибо.
General
04-07-2006 19:09
Firefish, если тянучки , то скорее видеоусилители по частоте не тянут .
d2o
Мастер
04-07-2006 23:39
Firefish, сам хоть понял что сказал? При чем тут разрешение???
Начать с емкостей на ПК (все!!!). Если не поможет - проверить сингалы BLANK, AFC, CLAMP - сравнить на видеопроцессоре и в точке формирования.
Если и там чисто (очень сомневаюсь!!) - можно воспользоваться советом General.
Gincha
Мастер
05-07-2006 09:26
Какая модель точнее?Из Samsung или Philips?
6548-01N; 6548-01N-US; 6548-41N?
Посмотри на задней крышке FCC:A3KM076 или Ch:DP85.
Firefish
06-07-2006 16:11
Сзади на крышке написано
6548-01N
FCC:A3KM076
Может схема есть ?
Vazgel
Самодельщик
06-07-2006 16:32
Зачем схема? General, d2o, Сказали где грабли.
Gincha
Мастер
07-07-2006 09:20
Схемы нет.
Шасси CM2317.
Варианты:
1)sch.id.2723,2731,2751=1.0/160V/BP on video (Shadows) -надо менять все три сразу
2)sch.id.5731=47.0/100V/C+ on video (Shadows)
Пробуй.Удачи!
улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор IBM G76, не держит разрешение
  • Sony CPD e100 Не держит разрешение
  • Монитор ViewSonic G55 не держит низкие разрешения
  • LG F710PJ скачет разрешение
  • Philips Brilliance 105 держит только 800 * 600
  • Digital Vision E1770 FS не держит разрешении экрана 800х600
