Rasul Предупреждений: 1 Сообщения: 376
Большая яркость , но линии обратного хода не видны. В меню яркость регулируется только до 13 , при этом немного меняется. Скрина нету. Это прошивка ? |
Помогите! Если это прошивка, то где ее найти и как прошить.Я никогда этого не делал. Програматор я найду , а дальше? |
PAI Мастер Сообщения: 1168
Как мы можем помочь, если не знаем на базе какой ФИРМЫ он собран. Скорее всего это САМСУНГ.
Сообщите FCC. |
Gincha Мастер Сообщения: 162
Спереди ни G78?Плоский?
В принципе 6627-xxx серия Самсунгов.
Посмотри сзади Chassis: .FCC наверно не будет.
Что написано на процессоре и плате? |
На корпусе ME06 развешто. А на плате TI17JO и ВН41 -00240A. Больше ничего не нахожу.
Процессор M_TIJ07_107, видеопроцессор STV6888. |
| Rasul писал: | | видеопроцессор STV6888 |
Это синхро
Смотрите шильдик |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 543
видеопроцессор LM 1237DEI /NA на G2 - 127V.
Chassis:AQM |
А накал мерял ? Там сколько вольт ?А 127 V на G2 мне кажется что ета мало ...Но если он светлы , хорошо ... |
Накал мерял , накал 6.2V , G1 70V , G - 13V , R - 56V , B - 14V. Похоже зеленый и синий сильно мало . |
Модель: TI17JO от Самсунга.
Надо SoftJig-ом подогнать...(программно).
Если эсть делитель на G2 из 3 резисторов последовательно (номиналом 1МОм или 330кОм),
поиграйся номиналом среднего резистора.
Удачи! |
Играясь делителем можно изменить обшую яркость , но тогда красного почти не видно. Не пойму почему яркость в меню регулируется только до 13 , а должно до 100. |
еще вот что заметил. Если в меню color поставить режим 6500K , то изображение становится нормальным , но искаженным и исделать ровные углы варианта нет.Вся проблема наверное в прошивке. Может я ошибаюсь , не знаю. Микросхема памяти А41DC. Первый раз такую вижу. Это ее прошивать надо? Подскажите! И где эту прошивку взять? |
| Rasul писал: | | Накал мерял , накал 6.2V , G1 70V , G - 13V , R - 56V , B - 14V. Похоже зеленый и синий сильно мало . |
Eсли у тебя такие напруги , то ясно что на 6500K изображение будет нормально ! Я думаю что не прошивку , а видеопроцеcсор и видеоусилителей надо смотреть .  |
Gincha спасибо за прошивку. Прошивка отличается от исходной, перепрошил - теперь яркость занижена и не регулируется , в меню чистый ноль , ни туда ни сюда. напряжения на накал 6.2V , G1 70V , G - 54V , R - 56V , B - 54V. G2 127. Что делать? |
В меню все регулировки работают , кроме яркости. Растр растянут вширину, в настройках ширины меняется не вся ширина а нижняя часть. И края растра искревлены подушкообразно , выравнять не получается. |
Насчот яркости,попробуй вернуть в исходное положение номиналы делителя,т.е.,тот резистор,что стоял в начале.
"Растр растянут вширину, в настройках ширины меняется не вся ширина а нижняя часть. И края растра искревлены"-
если на плате неполярный электролит 3.3mkF/50 или 63V, C413 что-ли,попробуй поменять.
Насчот яркости-попробуй вернуть в исходное состояние делитель,т.е.,номинал среднего резистора.
Про геометрию-попробуй менять С413 (3.3мкФ/50V или 63V). |
Исходное состояние делитель я вернул еще вчера. А насчет в настройках ширины меняется не вся ширина а нижняя часть , прошу прощения . Ширина меняется , посередине медленно а в верхнем и нижнем углах быстрее и растр сильно искревлен. И почему яркость не регулируется , в меню полоска на нуле и регулировке не потдается. А емкость С413 поменять пока нечем. Может что - то с прошивкой , хотябы вменю-то регулироваться должно ведь или как ? |
После замены С413 будет видно,что с геометрией.Прошивку снимал с рабочего монитора. |
Gincha спасибо за прошивку. Я не сомневаюсь что прошивка не та или что - то другое. Может что - то с памятью, при перваом включении яркость была большая . Я пропробовал ее порегулировать в меню , не знаю может мне показалось , что шкала двигалась но яркость уменьшилась и теперь на нулю , ни туда ни сюда. |
Может и быть,что слетела сама А81DC.Замени на другую (24С04).Прошей и видно будет.Удачи. |
Gincha спасибо за совет , я как раз хотел спросить можноли поставить 24С04. Теперь ждать до понедельника, програматора нет , приходится ждать. |
Поменял микруху памяти на 24С04 ,прошил прошивкой от Gincha и все заработало прекрасно. Ни каких искажений растра все ровно. Спасибо всем за помошь, особенно Gincha. |
gsagr Новичок Сообщения: 5
у меня такой же монитор с такой же болячкой, прошивкой от Gincha, помочь не удалось.
Gincha у вас какой програматор, почему длина BIN файла больше ёмкости микросхемы? я отрезал от начала файла заголовок(там похоже служебная инфа програматора), что бы остаток был 512 байт, но может там что то ещё с исходником делается? |
На программаторе выставляешь м/с 24С04 (2404),
открываешь *.bin файл и заливаеш прошивку.
"Почему длина BIN файла больше ёмкости микросхемы?"-
-Ну наверно программатор криво сохранил...?!
"я отрезал от начала файла заголовок(там похоже служебная инфа програматора)"-
-Ничего отрезать не надо!
А81DC замени на другую (24С04). |
отрезать надо, у вас програматор пони-прог, он служебную инфу дописывает, я открыл файл его прогой, и пересохранил под др.расширением, размер стал такой же как у м/с.
память поменял на другую, результат тот же, тоесть никакого. попробую с рабочего считать
вопрос такой, через SAMSUNG softjig and interface что меняется? данные в мс памяти, или в процессоре? (стоит этот интерфейс собирать или нет)
предистория монитора:
1. поступил с искажением растра
2. через програматор попробывал считать прошивку с 24с04 не выпаивая с платы
3. прошивку считал (сильно отличается от приложенной тут на форуме), но монитор теперь не показывает ничего - чёрный экран, системное меню также не выводится
4. память выпаял, залил прошивку местную, вставил назад через панельку - чёрный экран
5. залил старую прошивку - чёрный экран |
Проверил,всё верно.ВIN от PonyProga.
Я работаю несколькими программаторами,потому сразу не мог ответить.
"я открыл файл его прогой, и пересохранил под др.расширением, размер стал такой же как у м/с"-
правильное действие.
Думаю,SoftJig не поможет.Тут,похоже,надо разбиратся с процессором.
Что говорит светодиод на передней панели? |
светодиод говорит следущее - при включении монитора включается, при нажатии кнопки входа в меню - тухнет через время включается
у меня ещё один такой же монитор есть(дефекты растра и цветности), на нём перешил вашей прошивкой память - растр восстановился, и стал регулироваться, пославил под наблюдение, что дальше будет |
поменял процессор с рабочего монитора - результат тотже - чёрный экран
процессор с нерабочего в рабочем мониторе работает. |
