Stelt Участник Сообщения: 688
Добрый день!
Монитор Hyundai L70S+(L17A0D080).При включении белый экран(работает только подсветка).
Сгорели пред и микросхема на плате матрицы IC4(цепь +5в), названия не прочитать- скололо корпус Схемы на этот аппарат не нашёл....
матрица Samsung LTM170EU-L11, номер платы 170EUS2LV2.1
Подскажите плиз, что за микра?  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
| Stelt писал: | | Схемы на этот аппарат не нашёл.... |
А там и нет схемы матрицы, так что немного потерял. |
SanAlex, так как же деталь опознать?
Я по названию матрицы и платы по поиску полазил, никакой инфы(мне нужной) нету...  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Stelt, смотрю на такую же матрицу и не понимаю вопроса. кренку не узнал, что ли?  |
d2o, я умом понимаю что это кренка , вижу два контака на вход+5в, вижу землю, остаётся ещё 5 выводов.
Поскольку нет маркировки( в ней дыра), то даташита на неё поискать и посмотреть что там куда дальше разводиться не могу.
Вот поэтому и спрашиваю, что за микра?-маркировка, ну или аналог её. |
ставь на 3v3 и включай.
если картинки не будет, значит стабилизатор пробило вход-выход с у тебя еще ресивер дохлый. |
d2o, вся проблемма в том что у меня нет кренки на 3,3в в таком корпусе.
можно в принципе попробовать поставить в SOT-223, ну например LM1117 3,3v, но тогда возникает вопрос куда выход заводить?
Stelt, ты бы лучше сразу фотку показал. Кто ж знал, что 170EUS2LV2.1 может быть с разной разводкой.
у меня в этом месте IC2(MAX1970EUA). |
d2o, да фотика под руками не было, вот только сегодня на работу принёс... |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
d2o, MAX1970 это-ж двойной Step-Down и к тому-же в 16-ти выводном корпусе .
Stelt, Более похоже на MAX1790 и AAT1102 а самый лучший вариант MAX8715 ! |
AndreyZ95, спасибо за инфу! Действительно похоже на МАХ1790 скачал даташит, посмотрел...
MAX8715 не нашёл, заказал МАХ1790, буду ждать, по результатам отпишу.  |
| AndreyZ95 писал: | d2o, MAX1970 это-ж двойной Step-Down и к тому-же в 16-ти выводном корпусе . |
сори, опечатка. |
Пришли микросхемы, поставил МАХ1790 монитор запустился, всё работает
AndreyZ95, d2o, большое спасибо!!  |
| Stelt писал: | AndreyZ95, d2o, большое спасибо!!  |
Вместо "спасибо", лучше приходи за своими MAX8743. Зря, что ли заказывал? А там и пиво само появится  |
d2o, приду обязательно, я не забыл
Мне щас не вырваться, только в 20-х числах смогу... |
А... вон оно чё , живёте рядышом ! |
AndreyZ95, да в одном городе , правда в разных его концах  |
