Монитор HP71 model:D8901A, Shassis: CMC4217 заливает жёлтым цветом. Амплитуда сигнала на катоде B в два раза меньше чем на R и G. Проверил сигнал с выхода видеоусилителя (MM1381), та же картина, т.е форма сигнала идентична, а амплитуда в два раза меньше. На входах MM1381 всё нормально. Поменял местами B и G на выходе MM1381, неиспавность перешла на красный цвет. Проверил сигнал на выводах B R G Dribe adj (26-28 ножки MM1381), сигнал на B опять ниже остальных, в два раза. Схемы нет, по доржкам и по шлейфу попал на процессор (56A1125-41) на основной плате. Там опять сигнал B занижен. Неужели процу кирдык? Или память куражится?
Монитор этой модели в моем списке значится уж точно НЕ Филипс. От куда списано шасси? Есть ли FCC ID ? Если управление цветом идет с проца и там(на неисправном конце) сигнал меньше -ничто не мешает обрезать эту ногу и прилепить на шину потенциометр с 5-ти вольт.
