Монитор HP L1906 оттенок зелёного
ol07
10-09-2008 19:24
Монитор при включении (холодный) включался через 5-7 минут. После вскрытия, оказались высохшие конденсаторы по питанию +5V. После замены включение стало OK!, но появился зелёный оттенок. Вывод меню, цветопередача нормальная (без зелёного оттенка). Где можно ешё посмотреть?!. Есть регулировки в сервисном меню?
Antey
11-09-2008 06:16
ol07, Такие мониторы не попадались, по идее, там всего надо сделать AUTOCOLOR в сервисе, если таковое в нем есть. Как вариант, если есть в нем EEPROM, сохранить прошивку старую и прописать FF и так впаять обратно, пробуй.
Генчик
11-09-2008 12:45
ol07, HP сам моники не делает, там внутри кто-то из OEM производителей. Опиши состав, сделай фото платы, или хотя-бы выложи надписи на плате, может опознается, тогда и с AUTOCOLOR разобраться легче будет.
ol07
11-09-2008 15:33
Микросхемы на плате видео:
gm2621-LF, 24LC16, 24LC02.
Есть маркировка на плате:
6832163300P01
PTB-1633
Фото платы
konstantin_m
11-09-2008 15:54
24LC16 замени
ol07
11-09-2008 22:03
Поменял 24LC16 и 24LC02, без изменений.
В service есть "Display White Block" выводит БЕЛЫЙ квадрат, а за ним изображение с оттенком зеленого?!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор HP L1906 оттенок зелёного
  • Монитор HP L1906 HSTND не включается.
  • ViewSonic VG700 недосточно зелёного цвета
  • Acer AL1951 фиолет оттенок при работе поD-SUB,поDVI все ок
  • Монитор HP1740
  • LCD монитор ViewSonic VA 702
