Монитор HP D2825 щелчки на плате кинескопа
Список форумов » Мониторы
Jura1
23-06-2006 12:01
Монитор HP D2825 щелчки на плате кинескопа.Шьет розрядник фокуса.Думал кинескоп.Отбросил плату все ок.Зделал вывод -ТДКС.
Маркирован- TFL 095-01-15 76130 .
19/70038 A01 27310 19390
9501-04-D03A 1770810
API Made in Taiwan.
Может кто знает где можнот приобрести онный или аналог? Прошу помощи Прошу помощи
PAI
Мастер
23-06-2006 12:19
Jura1 писал:
Вывод сделал обратный. Подумай лучше. улыбка
Jura1
23-06-2006 13:03
Пошу прощения.Заратовался.Думаю одно говорю другое. Я имел ввиду что не кинескоп,
ибо шьет как шило. злость
PAI
Мастер
23-06-2006 14:30
HR говорит, что аналогов нет. Поэтому искать необходимо с разборки.
Jura1
26-06-2006 09:20
Очень плохо,ибо это уже второй за последних пять лет. рёв в три ручья Спасибо за помощь,хотя я всеже надеялся на положительный результат.Тему снимаю Привет !
murat
29-06-2006 21:27
Не обязательно это FBT или кинескоп,попробуйте заменить саму панель.Бывает,что в силу разных причин в нем возникает проводимость(обычно при повышенной влажности воздуха)Ддаже может помочь полная разборка панельки с последующей промывкой смесью чистого спирта с бензином марки "калоша" в соотношении 1:1.если на пластике есть следы нагара или пробоя то их обязательно вырезать ,выскребать в общем -удалить.
Jura1
03-07-2006 10:17
Предполагая подобное,это первое,что я сделал,когда отбросил плату и розрядник продолжал шить(выпаял со старого) но увы. рёв в три ручья
Список форумов » Мониторы » Монитор HP D2825 щелчки на плате кинескопа
  • монитор RC-4141.Распиновка выводов кинескопа
  • HP d2825
  • AOC HT730 Не включается, щелчки
  • Замена кинескопа в LG Flatron F720B
  • Sansung AN15VS: аналог кинескопа.
