SVV Новичок Сообщения: 15
Монитор HP 1024 D2808 Low (PCB №:16-111-01892 REV:02 SH-SH7 94V-O).
В мониторе был пробит транзистор C4762 (Q516) и IRF9610 (Q203). После замены транзистороа С4762 на BU2508DX и транзистора IRF9610 монитор включился, но IRF9610 очень быстро разогревается. Емкости проверял, вроде в порядке. Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо. |
viktor ельчанинов Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Наверно BU2508DX в монике не бутет работать,он слишком медленный,да еще с диодом,ищи родной который стоялC4762(или аналог) и IRF9610 перестанет грется  |
МИА Мастер Сообщения: 347
Если запись модели правильная(в моем списке такого нет,видимо до конца карьеры буду открывать новые модели брендов),то ищите какой аналог стоит внутри:14 или 15",кто производитель. Подозрение падает на Самсунг. BU 2508 как раз из первых тарнзисторов что могут работать в мониторах. Предпологаю что проблема в IRF9610 !! Ооочень много левых транзисторов,поставте что-нибудь из современных. Хотя и 2508 применять не стоит даже в старых мониторах.Постарайтесь определится с аналогом шасси и отпишите,это и будет ваша благодарность. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Это есть Samtron SC-528; 2SC4762 с диодом, BU2508 на замену может прокатить; IRF отчего-то же вылетел, нужно искать причину. |
Ладно,будем без автора,впрочем он мне и не нужен. Есть запись: HP(увы. без торговой марки,чаще записываю с чужих(куцых!) сообщений),мод. 2804 -это Samtron SC428 . Вот хотелось бы с этой моделью разобраться.Если все как вы написали-спасибо. Имею очень большие списки сооветствия брандов и шасси разработчиков,но все приходит инфа про новые и новые,даже давно снятые. Очень уж кратко просящие пишут, а у меня понятно далеко не много мониторов может проходить. |
МИА, авторы частенько вообще пропадают, а темы превращаются в теоретический семинар мастеров. Увы. |
HEWLETT PACKARD 1024 D2808A FCC ID:CSYSC-528TEX CHASSIS CODE:MLM. |
Спасибо,записал.Вот с Такой вашей записи и надо начинать Каждый вопрос. А как ремонт? TL4M, мне ваш девиз очень понравился.Перефраз известной присказки про лом. Тогда продолжение ...,если нету ГОма!!  |
Ток нагрузки строчной в рабочем режиме 0,35 А. Думаю что все таки надо попробовать поменять IRF 9610 |
PAI Мастер Сообщения: 1097
| SVV писал: | | Думаю что все таки надо попробовать поменять IRF 9610 |
А мое личное мнение, лит дохнет. Что с пульсацией ? Или с обвязочкой не лады. Да и ТДКС не мешало бы проверить. |
Спасибо Всем за советы! Поменял BU2508 DX на BU508DFI, а IRF 9610 на IRF 9630 и монитор заработал. |
Vazgel Самодельщик Сообщения: 108
BU508 не работаeт в мониторах !!! скоро все сдохнет |
ДААА,Немедленно заменить.Самое малое в мониторах BU2508!!! Мняяя..... |
