Сначала пропал зелёный, успел определить виновника - м/сх видеоусилителя VP453. На входе сигнал был, на выходе - постоянная напруга. Затем зелёный появился с линиями обратного хода (напряжение уменьшилось в 2 раза) и потом пропало высокое.
Включается, реагирует светодиодом на наличие сигнала, не реагирует на кнопки.
Немного прояснилось - по питанию STK190-010 сопротивление 85 Ом. Вылетела тоже и "гасит" напругу. Из-за этого и не было высокого. Откинул перемычку, подающее питание на STK190-010 и высокое появилось. Прийдётся менять обе - STK190-010 и VP453.
Знающие, подскажите, стоит ли просто менять, или есть ещё что-то, что надо посмотреть? Опять же без схемы хреново.
