Radko Dimov Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте!
Изображение этого монитора занимает 1/3 экрана по горизонтали и не регулируется, хотя на OSD отображается, что произходит регулировка. Схему никуда не нашел, а и не могу ориентироваться куда искать дефект. При измерении транзисторов, резисторов, предполагаемых конденсаторов - дефектных не обнаружил, и холодных паек и перерванных дорожек тоже не открыл.
Прошу помогите советами или схемой!
Спасибо! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Подушка есть? Диодный модулятор цел? |
Диодный модулятор цел. Подушки нет, кроме того все остальные регулировки действуют нормально, включительно и геометрические регулировки. Только размер по горизонтали не реагирует. Не знаю и сколько должно быть питание строчной развертки. |
TE Мастер Сообщения: 1279
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
Здравей ! Това се получава от дефектирал транзистор около ТХО тип TIP122 , TIP 127 , 2SD2012 без схема немога да кажа какъв е точно , но замери с мултицета транзисторите и ще го откриеш...
Перевод :
Привет ! Этот дефект получаеться из за транзистор возле ТДКС типа TIP122 , TIP 127 , 2SD2012 схему нету и не могу сказать какой он точно , но меряй с тестер и найдешь его ...  |
TE и Emil Evtimov, спасибо за ответов!
Сейчас монитоир не возле меня, но сегодня вечером проверю, но кажется, что схема действительно та. А этот транзистор - на схеме пишет ТІР31С, не помню такой ли был на мониторе, я измерял омметром не расспаяя эго, дейсвительно переход емитер - база показал большое сопротивление, но я думал, что это так, потому что транзистор вероятно дарлингтон. Но сейчас проверил, что он не дарлингтон, т. е. вероятно в нем и причина проявления дефекта. |
Монитор заработал нормально. Действительно дефектным оказался транзистор ТІР122, как сказал Emil Evtimov, и этот транзистор действительно дарлингтон, а это меня заблудило.
Спасибо, TE! Сърдечно благодаря, Emil Evtimov! Бъдете здрави и щастливи!  |
Radko Dimov, радвам се че успях да помогна
Перевод:
Radko Dimov, я рад что успел помочь  |
