[ Тема закрыта ] Монитор Helios Scale F708 скрины
Список форумов » Мониторы
Bald_and_Inc
16-05-2007 13:09
Имеется моник Helios F708 шасси LCC70815000REV02 (ничего другого, более похожего название шасси не нашёл). труба самсунг M41QCJ761X172. никаких схем, даташитов и статей по ремонту моников этой фирмы на форумах не нашел. изначальная проблема-произвольные апериодические изменения цвета при работе (ВГА шланг цел, не перебит) . думалось на оконечный каскад видеоусилителя. значит, заменил LM2469TA и заодно подпорку ргб LM2480NA. когда снимал плату кинескопа, сломал крепление одного из SCREEN-проводов. пришлось подпоять сбоку на контакт, только забыл куда красный, а куда белый. в данный момент монитор при включении не моргает цветом, зато изображение размытое и яркость нарастает за несколько секунд до запредельного. подскажите начинающему мастеру какие потенциалы могут быть на обоих скринах, что возможно если я их перепутал при подключении в колодку монитора. и что ещё копнуть можно. заранее благодарю.
DvitryV
16-05-2007 14:50
Bald_and_Inc, Красный и Белый это не Screen а Focus напряжения на них киловольты
Bald_and_Inc писал:
апериодические
это как?
А по поводу Helios так вы никогда и не найдете ничего тк эта фирма как и Kraftway делает компьютеры а на моники ставит только свой логотип
Edvard_Kerch
16-05-2007 15:10
Edvard_Kerch.Bald_and_Inc перекинь красный с белым , фокус востановится
d2o
Мастер
16-05-2007 21:54
тут два варианта: либо фокус запаял на ускоряющее (честно - никогда не пробовал, предполагаю), либо в трубе утечку создал, потому как при перемене фокусов яркость не меняется.
Bald_and_Inc
17-05-2007 13:23
спасибо, господа, мои сомнения подтвердились. махнул местами красный и белый - и всё окей. проблема мерцания цвета тоже устранена заменой оконечника видеоусилка (LM2469TA).
DvitryV писал:
это как?
в моём понимании апериодическая функция - функция, не повторяющая своих значений через какой-либо период времени улыбка
DvitryV
17-05-2007 15:19
Bald_and_Inc, можно было просто оставить
Bald_and_Inc писал:
произвольные
или хаотические
этоже значительно понятнее
а у вас получисось "масло-масляное"
Будьте проше и к вам потянутся улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор Helios Scale F708 скрины
  • монитор RoverScan 117SF mod. F708 подушка на экране
  • RoverScan 117SF F708 искажения
  • Kraftway 117SF (model: F708) Не включается
  • Rover Scan P/N:117SF.model:F708.Нет строчной развёртки.
  • Монитор CTX VL-500
