Монитор Hansol 730E
Список форумов » Мониторы
Dit01
21-03-2006 09:32
Пришел с горевшим НОТ заменил на BU2532 (был FJAF6810) заработал, но мал размер по горизонтали (клиент сказал что перед выходом из строя тоже размер уменьшился сначала на 2-3 см потом размер стал 1/3, как и сейчас). После работы 10 мин НОТ греется до 50 С. Изображение есть: регулировка по вертикали работает, по горизонтали работает но из-за малого размера почти не меняется.
Кто подскажет как это исправить и хотелось узнать работу устройства
отвечающего за работу геометрических размеров. Прошу помощи Буду благодарен
spop
21-03-2006 11:13
Менять С325 - 5600р 2000V.
johni
21-03-2006 14:00
Посмотри диодный модулятор....
У меня было такое,пока транзистор выходной не моменял на более мощный....
А посмотри питание транзистора выходного---колько вольтов????Должно быть 55....
General
21-03-2006 14:07
Dit01, Было как то такое , транзистор перегрелся , но полностью не сдох ( была утечка ) и работал же , зараза , только размер по строкам маленький был , но это скорее исключение...
johni
21-03-2006 15:33
ЭТО НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ....Это глюк этой модели....Только как его лечить???????http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87292
или ещё...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87497
И это только на этой недели.......
General
-----Читай внимательно все вопросы.....------ голливудская улыбка
Dit01
22-03-2006 08:47
Спасибо spop улыбка . Заменен С325. Хотелось узнать возможен ли его нагрев? Так как он греется. шок
Dit01
23-03-2006 09:35
Отечественные кондеры ставить нельзя, греются и с прогревом меняется размер по горизонтали. Ставить только с мониторов.
TE
Мастер
23-03-2006 10:18
Дело не в стране-производителе, а в технологии производства конденсаторов, соответственно и назначении применения конденсаторов.
ya
04-04-2006 12:19
C325 надо ставить полипропиленовый . Любой нельзя . По частотому параметру.
Список форумов » Мониторы » Монитор Hansol 730E
  • Hansol 730E. Нет растра.
  • Монитор Hunsol 730E Model 1772E шасси 3921110069AD
  • Монитор Hansol 730ED сжат размер по горизонтали
  • Hansol 900p
  • Hansol 730ED
