Монитор Fujitsu X174A,проблемы с Высоким.
Список форумов » Мониторы
TonyZooL
19-05-2005 19:48
Прошу помощи Помогите пожалуйста, этот монитор мне достался убитым (не включался), с задаючкой я разобрался, БП заработал, монитор при вкл. в сеть (Stan by ) работает, а при нажатии кнопки Вкл. монитор стреляет и вырубается. Честно говоря я в высоком напр. слабоват! Подскажите пожалуйста, заранее спасибо...
Трям
Мастер
20-05-2005 14:39
Это, видать НОКИЯ типа 447S или сто-то очень на неё похожее.. стреляет ТДКС - в темноте можно увидеть откуда, НО как правило в верхней части из того места, где провод на пипку выходит.. лечится всё тщательным удалением выгоревшего пластика и изоляцией автогерметиком - только делать это надо послойно.. слой толщиной 2-3 мм и сушить сутки.. и так слоя 3-4.. если не поможет - в помойку.
Serega-cool
20-05-2005 15:51
Проще залить эпоксидной смолой с ТДКС-ным порошком. улыбка
Трям
Мастер
20-05-2005 16:51
Ну-ну.. вы много так ТДКС-ов отремонтировали у НОКИИ ??
TonyZooL
21-05-2005 22:04
рёв в три ручья Проверил весь корпус от и до, тету обгорелков. Вся фишка в чём, как надеваю кожух лупит в него, снимаю, смотрю ничего не видно, а разряд куда-то бьёт. Подскажите пожалуйста где ещё можно поискать?????
igor.gm
Мастер по Eizo
21-05-2005 22:16
TonyZooL, ставь на морду и включай. Без корпуса.
TonyZooL
22-05-2005 13:58
Нет
igor.gm писал:
Я его врубаю естественно без корпуса, т.к. это действительно Nokia 447S все внутр-ти моника закрыты мет.кожухом, пришлось снять, а массу кинуть проводами. Дело в том, что шмаляет с разных мест, Вопрос-можно ли весть ТДКС покрыть красным герметом. Заранее спасибо...
igor.gm
Мастер по Eizo
22-05-2005 14:10
Kakoj там ТДКС стоит?
весть ТДКС покрыть красным герметом -- по-моему так еще никто не извращался.
TonyZooL
22-05-2005 14:15
Я ж говорю в них не шарю:
FM0638
1295.8001
4 30.97 видимо год
L12 M1
igor.gm
Мастер по Eizo
22-05-2005 14:46
у FM0638 стреляет как правило в раионе выхода ВВ кабеля на сердечник или строго в противоположную сторону.
(В любом случае на МАССУ)
Кто то заливает и имеет положительный опыт , но как правило не с первого раза.
Поиск по 447 или 447S .
TonyZooL
22-05-2005 15:15
улыбка Так оно и есть. Либо на прижим сердечника, либо на крепёжный винт. Можно так залить, или надо ковырять весь FBT(сверлить или донора)...
igor.gm
Мастер по Eizo
22-05-2005 16:13
Ни разу не ковырял, смотри по поиску , кто делал.
Ставлю всегда новый
TonyZooL
27-05-2005 13:01
недовольство, огорчение Прошу помощи А где их брать то, новых, в Питере. Даже знакомые мастера сказали, что у них давненько не было. Подскажите, где ещё кроме Казакова они есть. Заранее благодарю...
Генчик
27-05-2005 13:27
TonyZooL, у FM0638 есть эквивалент HR 46163 http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmoni ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-05-2005 13:34
TonyZooL, хошь - сделаю?
Аська в профиле.
TonyZooL
27-05-2005 13:49
MICHAIL писал:
Аська в профиле.
подмигивание Сделаю-Что? Мой или свой? С Аськой труба дело, лучше на Mail.
Добавлено 27-05-2005 14:53
Аналог HR 46163 стоит 1200 руб. чо-то круто, или я ошибаюсь???
Генчик
27-05-2005 17:20
TonyZooL, у HR Diemen указана цена в их онлайн шопе 32.75 € плюс пересылка. Вот и посчитай, сколько это будет в рублях.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-05-2005 19:42
Вот поэтому я и говорю, что могу сделать.И не свой, у меня такого,к счастью,нету. TonyZooL, Раз Аська мертвяк - есть ТЕЛЕ2 +7 904 602 59 74 , ты в Питере? Или я неправильно понял? Если ДА - то завтра я буду на Юноне, в районе Софийской и просп.Славы . А строчник так и стоит,это ещё недорого.
TonyZooL
27-05-2005 19:43
одобряю Круто, я собирался на Юнону, часиков в 21-00 позвоню...Генчик-а за ссылочку огромное Спасибо, решились проблеммы с чоперами.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-05-2005 20:19
Вот интересно - а что такое ТДКСный порошок? По аналогии с Кнорр - с запахом курицы, брррррррр.....или - свинины......или ещё лучше - коровы!
TonyZooL
05-06-2005 22:39
улыбка Тема закрыта...Огромное спасибо MICHAILу...
Список форумов » Мониторы » Монитор Fujitsu X174A,проблемы с Высоким.
  • TFT монитор Fujitsu-Siemens 4612FA сдох БП
  • Монитор Fujitsu TE772 плохо включается
  • Panasonic TX-D2171 нужна помощь, проблема с высоким.
  • Fujitsu TE767B - проблема с Т501
  • FUJITSU-SIEMENS 17P3 . Нелинейность + ЛОХ.
