Монитор Fujitsu TE772 плохо включается
Список форумов » Мониторы
yatsik
04-01-2006 13:56
Изначально проблема была в следующем:
при включении в сеть на секунду появлялось высокое при этом загорался зеленый светодиод включения, потом загорался жёлтый светодиод - высокое пропадало.
Перешерстили всю строчную развертку, подкидывались проц управления LSC528207B, TDA4854, был найден пробитый транзистор Q501 типа MPSA44. Все напряжения с БП в норме, литы проверены все поголовно.
Запускается монитор только в том случае если отсоединить один из резисторов R955 или R978 номиналом 3,3 ом каждый, стоящие параллельно с истока чоппера Q951 на землю.
При этом изображение нормальное за исключением того, что размер экрана изменяется на 2-3см при изменении яркости, с потерей фокуса в момент изменения размера.
Но волнует больше другое, из меню монитора невозможно отрегулировать геометрию, просто невозможно войти в подменю геометрии. Яркость и контрастность, G2 регулируется.
Есть сервисмануал на ТЕСО TE772 по схеме то-же что и Fujitsu TE772 там напечатаная картинка меню другая. Может дело в прошивке, (все вышесказаное относится к прошивке взятой с сайта Монитор) родная не сохранилась, т.к. ремонтировали до меня.
С чистой памятью не запускается.
Помогите рабочей прошивкой и мыслей по поводу нормального запуска
PAI
Мастер
04-01-2006 15:33
Попробуй эту.
  FUJITSU TE772B.zip  512 Байт  Скачано: 168 раз(а)
yatsik
04-01-2006 16:19
Это та-же прошивка что на сайте с ней работает как описано выше
Список форумов » Мониторы » Монитор Fujitsu TE772 плохо включается
  • Монитор Fujitsu X174A,проблемы с Высоким.
  • TFT монитор Fujitsu-Siemens 4612FA сдох БП
  • Fujitsu FMV-DP97Y1. Включается секунд на 10 и выкл.
  • Монитор LG T730PH не включается
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
