supermonitor Новичок Сообщения: 6
Здраствуйте. Помогите кто может!!!!
У меня такая проблема: пока сигнал на монитор не подается - все нормально (окно Check signal cable отображается нормально).
Как только даю сигнал - экран черный и выгорает транзистор Q309.
Вчем может быть проблема ? |
USTO Участник Сообщения: 117
Для начала напишите полное названия моника .. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
TE Мастер Сообщения: 1279
Судя по номеру Q309 находится на плате кинескопа, хоть бы тип написал. |
Да, находится на плате кинескопа, Тип 2SC3202, выгорает эммитерный переход.
Что с ним делать - незнаю, уже проверил все что мог. |
FB795CU , FB795E-UA, FB795B, FB795CP...... какой из них ..??? |
C эмитера Q309 через FB323 проверте эту цепочку ... |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Кстати, а какой тип транзистора ставишь в замен? |
Заменил С384 - вроде заработал. Но появилась новая проблема - вертикальные (серые) полосы слева, постепенно исчезающие где-то в центре экрана.
Чего теперь - то ему надо?  |
Это уже отдельная мулька 795ых LG. Короче смотри пайку L703 и L704 и меняй резистор R770 (180ом) он наверно дохлый... |
Это точно ..  |
Так и есть R770. Заменил - заработал!
ОГРОМНОЕ спасибо всем!!!!! |
Пайку то у вышеперечисленных катушек проверил или нет, это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!! |
Пропаял. Монитор уже забрали, надеюсь не вернут  |
Олександр Гость 194.44.*.*
Не подскажите монитор LG F 700P при прогреве изображение сжимается по вертикали что может быть испорчено |
Олександр, Вам уже написали .. |
