Монитор Fenice F28AC размен по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Тим26
20-12-2006 07:13
Не регулируется размер по горизонтали (есть еще один на нем регулируется но меньше нельзя сделать) демпферный диод на проверку жив . Строчная собрана на tda2595, кадры на tda1675а
mladshi
20-12-2006 07:33
Тим26, поищи возле строчки транзистор, на радиаторе должен стоять его проверял?
и пиши по подробней чтоб гаданием не заниматся, растянуто суженно, в каком режиме гоняешь и работает ли этот монитор по паспорту, на режимах которые ты даешь с видеокарты
d2o
Мастер
20-12-2006 10:00
Тим26, ну и что посометовать после такой "диагностики"? Описал бы хоть развертку, что ли? И какое отношение имеет живость или мертвость демпфера к регулировке размера? Может и имеет, если есть ДМ, однако и это неизвестно. Что на мониторе еще написано кроме "Фениче Ф28АЦ" ??
Тим26
20-12-2006 12:22
Так и написано Fenice F28AC 28'' вход RGB + синхр. как в обычном телеке.
Строчная сбрана на tda2595, BUH515. В одном таком мониторе отпаялся ДДиод и не регулировался размер по горизонтали. После пропайки все ок. (Строчная собрана на tda2595, кадры на tda1675а). Заранее спасибо пошел пока схемку срисовывать с платки.
Дело осложняется тем что висит етот монитор на высоте в 3 метра. Плату я снял а вот все остальное тяжеловато в сумме так 130 кг.
Добавлено 20-12-2006 12:28
А и еще вот забыл. Монитор работает нормально , все воспроизводит , все регулируется кроме размера по горизонтали; растянут не сильно и не регулируется , а если и регулируется то только в большую сторону.
d2o
Мастер
20-12-2006 12:54
Тим26,
Тим26 писал:
Речь о тр-ре коррекции растра. Видимо ДМ в мониторе(=телевизоре помираю со смеху! ) есть + емкость в коллекторе тр-ра коррекции.
Тим26
21-12-2006 05:20
Транзистор коррекции растра BD711 жив конденсатор 10мк 250в прибором показывает 11мк. Коррекция растра собрана на tda8145.
Тим26
21-12-2006 06:31
Правда размер по горизонтали нога 8 от 8145 не используется. Вокруг коррекции конденсаторы проверил. Правда один был плохо припаян. 47мк 250в прикручен между эмитером тр корр и разъемом куда оски подключаются. Пропаял понесу вечером смотреть что из этого вышло.
Список форумов » Мониторы » Монитор Fenice F28AC размен по горизонтали
  • Монитор LG 773NK нет регулировки размера по горизонтали.
  • Монитор Optiquest Q-53 занижен размер по горизонтали
  • Монитор ViewSinic E50-уменьшился размер по горизонтали.
  • Монитор AXION CX-4158. Нет регулировки по горизонтали
  • Монитор Sony E215 не прибавляется по горизонтали
