Монитор FB990G-UL- горит транзистор Q704 помогите!
Список форумов » Мониторы
<KO3AP>
08-04-2008 20:42
Здраствуйте!
Необходима помощь с ремонтом монитора, модель FB990G-UL.
Проблема горит тр-р Q704 (7N60) через 2 сек после в ключения нагревается до красна.
Предпринятые меры: Замена ТДКС, IC802 (M62501P); проверил насоответствие напряжения 80В, 15В, 12В.
Проверил тр-ры выпаяв из схемы Q707, Q708, Q705, Q706, C711, резисторы и диоды в данных цепях.
Нагревеетсяя так быстро транзистор, что даже не успеваю посмотреть форму сигналов осцилографом.
Насколько понимаю своим умом транзистор нагревается в связи с тем, что открыт большим потенциалам на база.
Но почему такое происходит не могу понять?
Знатоки подскажите что еще проверить?
SERG
09-04-2008 09:45
оторви питающие 80в и подай вместо них ну например 6.3 накальные прямо с выпрямителя БП ,и смотри естьли импульсы и какие они
TL4M
Мастер
09-04-2008 21:33
<KO3AP>, проверьте электролиты по +80в (C922, C702).
Потапыч
14-08-2008 01:09
TL4M писал:
А лучше поменять ,потому как звонятся как исправные.
Список форумов » Мониторы » Монитор FB990G-UL- горит транзистор Q704 помогите!
  • LG FLATRON T710BH Горит транзистор IRFS630a
  • Philips 107Т50,при вкл. горит строчный транзистор
  • LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
  • Acer 7299c -горит высоковольтный транзистор
  • Samsung 17Gli горит транзистор IRF640
