СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
пришёл не вкл.залил прошивку -вкл, но размер в пользовательских настройках по горизонтали большой.в меню убавил до 0 размер вышел.вошёл в сервис регулировка от пол экрана до 1.5 экрана по горизонтали.при выходе из сервиса запоминает сервисные настройки .а пользовательские нет.менял память , проц, FBT
вопрос- как запомнить именно пользовательские настройки?
как вход ?! нет ,это он запоминает сервисные. |
PAI Мастер Сообщения: 1097
Он должен сам все запомнить при выходе. МЕНЮ: вход и выход. |
sealan Любитель пива Сообщения: 21
джига нет.
PAI, Он должен сам все запомнить при выходе. МЕНЮ: вход и выход.
да. он запоминает сервисные значения.короче- в сервисе делаю экран узким по горизонтали.
запоминаю. выхожу из сервиса -экран широкий.захожу в сервис -узкий.
как сделать что бы выйдя из сервиса экран остался узким? |
Выключи сеть и войди уже в пользовательское. |
это как- выдернуть розетку?
потому что пробывал из сервиса выключить кнопкой.после включения экран опять широкий.
ну попробую....выдернуть из сервиса розетку. |
не проканало.
размер опять широкий. |
вобщем писал уже не раз, надо подключить к джигу и сделать all clear, он станет запоминать пользовательские настройки. |
а если нет джига?
есть ли решение без джига?
10 лет делаю моники LG(до этого GOLDSTAR)
ни разу не потребовался джиг.для одного моника брать джиг как то нереально. |
Если есть, то подбрось проц или же придется ваять джиг.
У меня стаж( если брать только моны) немного меньше, но также еще не пользовался. Собираю уже 2 года.  |
проц пришёл с версией v1.5
скиньте рабочую прошивку.
те что есть здесь не работают ни одна.(включаются но нет растра). |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
СЕРГЕЙ К С! Модель и шасси правильные? По мануалам F720PL-A**** идет везде с шасси СА-140.
F720PL 140 24C08.rar 492 Байт Скачано: 125 раз(а)
вау - опечатался.извиняюсь реально F720BL.***** CA-136 |
СПАСИБО. пропробую, отпишусь. |
попробывал. улетел полевик Q719 10N20 чем можно заменить?
причём если снять полевик -то монитор работает ,только экран заужен. |
Помоему 640-й там идёт в некоторых модификациях. |
Попробуй 2SJ308, 512, IRF9640. Но более чем уверен- достаточно 2SJ449 |
Eling Новичок Сообщения: 23
10N20 100 процентов меняется на IRFS630. |
поменял на родной.
а проблему нашёл. R437 увеличил номинал до 37ком.заменил и всё ОК. |
Gincha Мастер Сообщения: 141
PAI,
10N20 N-FET,
2SJ308,2SJ449,2SJ512,IRF9640 P-FET !!!
