Монитор F700BJ CA-131 авышено напряжение на выходе НОТа
Список форумов » Мониторы
Anatoly
23-01-2006 10:47
Монитор пришёл с неисправностью не включается. Заменена С744, Q719 и его обвязка, D961, C999, D704, Q709, C719. Монитор проработал на прогоне два дня и вышла из строя коррекция растра в утечке C719(3.3*50v) Мон работает но размер по горизонтали половинный. Я подозреваю что это произошло по причиче завышенной амплитуды напряжения на коллекторе Q706 (1000в). Но из за чего оно завышено немогу понять сигнал с Q720 на базу Q706 приходит нормальный
TE
Мастер
23-01-2006 12:36
Размер регулируется по этой же цепи где стоит С719 транзистором Q709 типа KTD1413.
Anatoly
23-01-2006 13:17
Это всё ясно. Но дело в том что на Q709 и на базе и на коллекторе пораболы присутствуют нормальные. Меня больше убивает напруга на выходе НОТа.
Anatoly
23-01-2006 17:45
PAI
Мастер
23-01-2006 21:19
Что то я не понял ??? Вам необходимо поменять Биполярник, Q719 и проверить его обвязку. Зачем голову морочить себе и людям. Если и после этого будет греться- проверяйте пульсацию по +В, и сигналы с синхры. А для того. чтобы мы могли что то сказать нам необходимы ваши замеры.
Список форумов » Мониторы » Монитор F700BJ CA-131 авышено напряжение на выходе НОТа
  • Монитор CTX PR500F CFA1570A напряжение чоппера
  • Монитор ViewSonic E655 занижено высокое напряжение
  • Не включается LG F700BJ!!!
  • F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  • LG F700BJ выгорает irfs630a
