монитор от игрового автомата EFG-2902F какая кадровая?
Список форумов » Мониторы
gris
03-03-2008 20:41
Доброго времени суток, может кто-то сталкивался с таким монитором
от игрового автомата модель EFG-2902F.
Следующие данные TDKS MCH-19A34/
синхропроц SAMSUNG N348
S1D2511C01-A0
STRF6658B
а вот кадровая выгорела и номер не видно, есть трудности в поиске схемы. буду признателен если кто подскажет.
General
04-03-2008 00:11
Так нескажу , но со всеми автоматами где приходилось сталкиваться стояли ЛЫЖИ... , а там стандартное шасси ...
gris
04-03-2008 10:33
нет эта точно не лыжа на шасси так и написано chassis EFG-2902F микросхема кадровая 9 выводная однорядная.
Ant_s
04-03-2008 17:44
Встречались и Samsung и Proview в автоматах.....
Скорее всего там стоит TDA8351, или подобная. Сравни схему включения.
  TDA8351-N4_PHLPS.pdf  81,48 КБ  Скачано: 134 раз(а)
gris
04-03-2008 19:30
спасибо за помощь, на родной микросхеме оказывается 10 ног(извиняюсь за ранее не верную информацию) от надписи осталось только ....353С
пока буду сравнивать схему включения. до связи.
TL4M
Мастер
04-03-2008 21:09
Скорее всего, KA2142, а шасси Самсунг.
gris
05-03-2008 06:13
нет точно не она там 10 ног и последние цифры ...353С
Ant_s
05-03-2008 08:03
Разберись с ногами - какие куда идут (питание, выход), напиши, потом посмотрим. И корпус ещё какой
Добавлено 05-03-2008 13:14
Похоже TL4M, прав. Качай data sheet и сравнивай. Из 10 ногих больше на KA2142 похоже, а "последние цифры ...353С"- то номер партии скорее. Нет кадровых с такой маркировкой....
gris
06-03-2008 09:53
Друзья, огромная благодарность за поддержку! Точно KA2142. По ногам подходит. В нижней строчке на микросхеме сохранились цифры...42. помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » монитор от игрового автомата EFG-2902F какая кадровая?
  • монитор с игрового автомата
  • Моник с игрового автомата проц EMC6700E 060
  • Кадровая HP D8897
  • Mitsubishi DPR0930SB Кадровая М/С
  • Viewsonic M70 кадровая разветка
